查看: 8658|回复: 29
【word.7更新】新增大量词组!更正了部分词条!
发表于 2010-8-13 14:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
历史版本:
sh10.1.2:优化了"分区版",使其使用更方便 而且与上一版本一样不会发生重启,并更名为"分段版";更正了部分词条,增加了部分缺失词条;增加了***大量词组与固定搭配***;对所有词条进行了精心排版;新增了"文档说明"
sh10.1.1:更名为"word.7";全新的“分区版”解决了上一版本可能造成计算器重启的问题;更正了部分词条
sh10.1.0:内测版本
最新 运行截图:
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
991es82es + 10 优秀文章
 楼主| 发表于 2010-8-13 14:48:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-13 14:51:08 | 显示全部楼层
我相信一句话:不更新的程序不是好程序
 楼主| 发表于 2010-8-13 15:03:17 | 显示全部楼层
这个···没人关注····顶贴!顶起来!
发表于 2010-8-13 15:11:23 | 显示全部楼层
j_0006.gifUP
 楼主| 发表于 2010-8-13 15:19:52 | 显示全部楼层
j_0006.gifUP
991es82es 发表于 2010-8-13 15:11
谢谢您的支持,我会努力的!
发表于 2010-8-13 15:49:24 | 显示全部楼层
j_0006.gif ,up,too
 楼主| 发表于 2010-8-13 15:59:58 | 显示全部楼层
j_0006.gif ,up,too
FM98.7 发表于 2010-8-13 15:49
感谢您对我的支持~
发表于 2010-8-13 16:34:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-13 16:40:59 | 显示全部楼层
hrxh 发表于 2010-8-13 16:34
感谢您的支持~(我表示有点累= =)
发表于 2010-8-13 17:40:17 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2010-8-13 22:07:41 | 显示全部楼层
等我金币上5223的时候再把剩下的223金币补上[一共1000JB,上一版本已给777个]
发表于 2010-8-13 22:09:31 | 显示全部楼层
我相信一句话:不更新的程序不是好程序
yongdong7 发表于 2010-8-13 14:51
那个....我提出的Updata On Time技术..应用于我编写过的所有程序.
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
yongdong7 + 3 强烈支持哦!
发表于 2010-8-13 22:45:21 | 显示全部楼层
支持,但没有ns。。
发表于 2010-8-13 23:04:38 | 显示全部楼层
支持,但没有ns。。
xzxzxz 发表于 2010-8-13 22:45
模拟器是否可用?谁如果可以谁教一下如何使用…………
发表于 2010-8-14 09:02:13 | 显示全部楼层
用那个teacher's software可以直接打开啊
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
yongdong7 + 1 正解~鼓励一下!
发表于 2010-8-14 14:07:38 | 显示全部楼层
词汇量还是太少了...
 楼主| 发表于 2010-8-14 14:41:52 | 显示全部楼层
imath 发表于 2010-8-13 22:07
谢谢您在jb上对我的鼓励
 楼主| 发表于 2010-8-14 14:45:00 | 显示全部楼层
疯不狂 发表于 2010-8-13 23:04
装好模拟器,双击下好的文件,ok~
 楼主| 发表于 2010-8-14 14:47:05 | 显示全部楼层
词汇量还是太少了...
[Boeing 617] 发表于 2010-8-14 14:07
如果发现漏词 我会尽快更新的!谢谢您对我的支持~
GMT+8, 2025-1-22 19:01 , Processed in 0.079271 second(s), 24 queries .
