查看: 3659|回复: 2
超强三重爆机与正常模式的微积分与求和(线形) 作者:H冰月星清H
发表于 2009-2-2 22:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆机: <BR>打出r <BR>在r前面输入ans8个,20个sin(不能多一或少一),= <BR>5个abs8个根号 <BR>正常模式的微积分与求和(线形): <BR>打出r <BR>在r前面输入ans8个,22个sin(或23个),= <BR>AC,shift+9+2,调对比度,shift+made+8+1,shift+made+3( <BR>顺序不可换,否则死机,且不可shift+9+1) <BR>此时made事三模,但三次方处已变微积分,对数上有求和,输入要求的算式,=,on,你会发现还有多部重现,上,你就可以使用微积分(线形),但不能改为自然书写,关/开机也不会消失。 <BR>补充:在r前面输入ans8个,21个sin(或23个),=会进入一种8+21的模式。 <BR>
发表于 2010-12-7 20:12:46 | 显示全部楼层
跟68很像啊,不过可以用微积分和求和
发表于 2010-12-8 21:50:44 | 显示全部楼层
我都没有注意的坟……
GMT+8, 2025-2-1 23:52 , Processed in 0.114243 second(s), 22 queries .
