查看: 3215|回复: 19
[聊天] 如果你还在受父母的限制...
发表于 2010-8-18 12:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信有些家长会给电脑加上密码,玩电脑还得求人的滋味可不是一般般的,但你看了这贴以后,就觉得对它相见恨晚了!(仅限XP)
在登录时,按两次(有些是三次)ctrl+alt+del(就是开任务管理器的那个),出来一个框,你打入administrator,不填密码就可以进系统。
如果administrator被加了密码,那还有一招,在C盘windows目录下找到explorer.exe复制到别的地方并改成sethc.exe(粘滞键那个东东),sethc.exe覆盖到windows下system32中以及windows下system32下dllcache中(把隐藏文件设为可见时才看得见它)。在登陆的时候,按五下shift,我的电脑就出来了,有了它,你还怕什么呢
发表于 2010-8-18 12:27:11 | 显示全部楼层
额,怎么不行?
进入后把所有nusrmgr.cpl都删掉
用net user <用户名> "" 把密码打掉
这样一般的父母不知如何设密码
发表于 2010-8-18 12:30:48 | 显示全部楼层
把密码文件破坏不好
 楼主| 发表于 2010-8-18 12:34:08 | 显示全部楼层
我这个是悄无声息的,它不强制和谐密码,也不是不让设置密码,而是让密码形同虚设
发表于 2010-8-18 12:36:21 | 显示全部楼层
有安装盘什么系统的密码都能和谐
发表于 2010-8-18 12:59:37 | 显示全部楼层
哈哈。
LZ的方法很经典
那样弄的权限还是最高级的
不过最好的方法当然是影子账户
影子账户的制作请搜索一下
2L的白痴方法我就不评论了
参与人数 1金钱 -10 收起 理由
chsi -10 言辞失当。
发表于 2010-8-18 13:33:06 | 显示全部楼层
哈哈。
LZ的方法很经典
那样弄的权限还是最高级的
不过最好的方法当然是影子账户
影子账户的制作请搜索一下
2L的白痴方法我就不评论了
Elatha 发表于 2010-8-18 12:59
很高心您能谅解
发表于 2010-8-18 14:26:39 | 显示全部楼层
呵呵,最好的方法就是让父母不设密码.
发表于 2010-8-18 15:12:03 | 显示全部楼层
最好是不买电脑
发表于 2010-8-18 19:48:27 | 显示全部楼层
最好的方法是让父母都不会用电脑
发表于 2010-8-18 20:47:06 | 显示全部楼层
LS正解,我锁的
发表于 2010-8-18 21:33:56 | 显示全部楼层
哈哈,我也是把电脑锁了
发表于 2010-8-18 23:19:28 | 显示全部楼层
经过多年与父母抗争,本人熟知各种和谐密码方法,从98到vista(或win7),从开机用户密码到BIOS和CMOS密码。。。所以我爸现在不设密码了。他用究极手段,拆显卡。到晚上才给我。。。谁给支个招。
发表于 2010-8-19 00:04:17 | 显示全部楼层
简单 CPU渲染。。
发表于 2010-8-19 00:05:44 | 显示全部楼层
你爸狠!表示我没办法…
发表于 2010-8-19 08:16:35 | 显示全部楼层
你进安全模式,新建个用户,用那个用户登陆不就行了。
13L:囧······
发表于 2010-8-19 09:51:57 | 显示全部楼层
自己买块垃圾显卡
发表于 2010-8-19 10:08:25 | 显示全部楼层
直接把显卡焊在机子上……
发表于 2010-8-19 10:20:48 | 显示全部楼层
13L:囧······
FM98.7 发表于 2010-8-19 08:16
如果Administrator有密码也不行(话说不少一键ghost的用户都直接在用Administrator用户,因为Windows没有其它的管理员用户,于是这个用户就显示了
而他们给Administrator用户加了密码)
发表于 2010-8-19 10:48:34 | 显示全部楼层
是啊
用板载显卡,这个拆不下来
还有,其实可以替换放大镜工具的,我现在在用的这台电脑就是这样解决的
GMT+8, 2025-1-16 02:45 , Processed in 0.067987 second(s), 21 queries .
