查看: 14644|回复: 37
【这个】大量编程计算器的速度排名
发表于 2010-8-28 16:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.hpmuseum.org/cgi-sys/cgiwrap/hpmuseum/articles.cgi?read=700
有很多计算器解决八皇后问题的速度的排名。
左边是时间,中间是型号,右边是编程语言?
下面还有源代码?
看上去Nspire的速度不怎么样啊,而且Cas比非cas要慢。
发表于 2010-8-28 18:10:12 | 显示全部楼层
Prolog是经典啊,想当年每本入门书里多要提到,PB-2000C能用它……
C语言!FX-890P是啥计算器??(Unstructured是不是非结构化?)
Assembly,传说中的汇编!!!!!!
(这都是啥计算器啊!)
发表于 2010-8-28 18:13:07 | 显示全部楼层
我去查了查,FX-890P太强了!!能用C编程!!!我要买,我要买!!
能用C编程的计算器我都要!!!!
发表于 2010-8-28 18:20:59 | 显示全部楼层
我要HP-200LX!!!!请问那里会有卖的??淘宝上没有……
 楼主| 发表于 2010-8-28 18:23:15 | 显示全部楼层
能用C编程的计算器我都要!!!!
diameter 发表于 2010-8-28 18:13
http://www.go-daigou.com/index.php/BidView/f95726951.html
 楼主| 发表于 2010-8-28 18:25:34 | 显示全部楼层
HP-200LX是掌上电脑吧...内置Dos操作系统的
发表于 2010-8-28 18:27:00 | 显示全部楼层
9750GII速度比9860GII 快!?难道是因为少了部分函数的支持,运行起来速度更快!?
发表于 2010-8-28 18:28:25 | 显示全部楼层
http://product.ccidnet.com/col/attachment/2007/12/1341203.jpg
鸣人之子 发表于 2010-8-28 18:25
如果键盘软点,支持中文,输入速度快,有背光,内存较大
那就是个不错的编译器了!
 楼主| 发表于 2010-8-28 18:31:21 | 显示全部楼层
7# noivan
FX-9860G II      Formula / Matrix / Ver.2.0 / Fast Mode x1.8 (29.5->118 MHz)
貌似超频后会更快的
发表于 2010-8-28 18:31:25 | 显示全部楼层
竟然用DOS的…………这已经不是图形计算器了……………………
 楼主| 发表于 2010-8-28 18:32:41 | 显示全部楼层
10# 疯不狂
这个网站本来是hpmuseum,所以会有这些东西吧、
发表于 2010-8-28 18:32:59 | 显示全部楼层
-      32.3       FX-9860G II      Formula / Matrix / Ver.2.0
-     ~32         HP-75D           Basic / Fast Integer / Ver.dddddd
-      31.7       PB-1000          Forth / PB-Forth
-     ~30         NC-200           Basic / DEFINT
-      29.0       FX-9750G II      Formula / Matrix / Ver.2.0
-      27.3       FX-7500G         Formula / Array / Turbo x3.3 (2.0->6.5 MHz)
-      23.5       Z-1GRA           CASL Assembly / COMET Simulator
-      23.5       FX-890P          CASL Assembly / COMET Simulator
-     ~23         HP-12C+          Keystroke / RPN
-      19.5       TI-81            Formula / Statistic List / Ver.1.6K / Turbo x2.5
-      18.7       HP-200LX         Basic / DEFINT / GW-Basic 3.22
-      17.5       FX-9860G II      Formula / Matrix / Ver.2.0 / Fast Mode x1.8 (29.5->118 MHz)
-      17.3       FX-9860G SD      Formula / Matrix / Ver.1.0
-      17.0       FX-9860G Slim    Formula / Matrix / Ver.1.0
-      15.28      MK-161           Keystroke / RPN / Ver.1.03
-      14.91      MK-152           Keystroke / RPN / Ver.1.15
-      14.65      MK-152           Keystroke / RPN / Ver.1.05
-      12.9       Z-1GRA           C / Unstructured / Bytecode
-      12.9       FX-890P          C / Unstructured / Bytecode
-      11.0       HP-41CX          Assembly / NUT @ 0.35 MHz
-       9.82      Organiser II XP  OPL / Bytecode
-       9.31      HP-30B           Keystroke / RPN
-       9.07      FX-9860G SD      Formula / Matrix / Ver.1.0 / Fast Mode x1.9 (29.5->118 MHz)
-       8.80      FX-9860G Slim    Formula / Matrix / Ver.1.0 / Fast Mode x1.9 (29.5->118 MHz)
-       8.3       TI-Nspire CAS    Formula / List / Ver.1.2
-       7.5       TI-Nspire        Formula / List / Ver.1.2
-       7.0       TG-202           Formula / Array
-       4.28      PC-G850V         C / Unstructured / Bytecode
-       4.2       TI-Nspire CAS    Formula / List / Ver.1.3
-       3.9       TI-Nspire        Formula / List / Ver.1.3
-       3.37      HP-48GX          C / Structured / HP48XGCC / Cross Compiler
-       3.30      HP-200LX         Basic / DEFINT / QBasic 1.1 / Bytecode
-       2.92      Series 3a        OPL / Bytecode
-       2.22      HP-200LX         Basic / DEFINT / Power Basic 3.2 / Compiler
-       1.82      HP-200LX         Basic / DEFINT / Turbo Basic 1.1 / Compiler
-       1.27      PB-2000C         Pascal / DL-Pascal-ROM-Card 1.2 / Compiler
-       1.22      MK-85            Assembly / KA1013BM1 @ 0.36 MHz
-       1.10      ClassPad 300+    Lua / CPLua 0.8 / Bytecode
-       1.06      PC-1402          Assembly / SC61860 @ 0.576 MHz
-       0.983     Series 3mx       OPL / Bytecode
-       0.900     HP-200LX         Basic / DEFINT / QuickBasic 4.5 / Bytecode
-       0.796     PC-1360          Assembly / SC61860 @ 0.768 MHz
-       0.770     ClassPad 300+    Lua / CPLua 0.8 / Bytecode / Fast Mode x1.4 (29.5->59 MHz)
-       0.586     PB-2000C         Pascal / DL-Pascal-ROM-Card 1.2 / Compiler / Turbo x2.2
-       0.385     PC-1360          Assembly / SC61860 @ 1.6 MHz / Turbo x2.1
-       0.344     PB-1000          Assembly / HD61700 @ 0.91 MHz
-       0.336     HP-48GX          Assembly / Saturn @ 3.7-4.0 MHz
-       0.321     FX-8000G         Assembly / 礟D1007 @ 0.91 MHz
-       0.312     PB-2000C         Assembly / HD61700 @ 0.91 MHz
-       0.305     PC-1500A         Assembly / LH5801 @ 1.3 MHz
-       0.250     Revo Plus        OPL / Bytecode
-       0.245     SF-9350          Assembly / HD62076 @ 2.01 MHz / Long Memory Access Mode
-       0.245     SF-9700          Assembly / 礟D3055 @ 2.01 MHz / Long Memory Access Mode
-       0.243     HP-50G           Lua / HPLua 0.4 / Bytecode
-       0.240     Series 5mx       OPL / Bytecode
-       0.220     MK-85            Assembly / KA1013BM1 @ 2.0 MHz / Fast Mode x5.5
-       0.198     PC-1500A         Assembly / LH5801 @ 2.0 MHz / Turbo x1.5
-       0.195     SF-R20           Assembly / HD62076 @ 2.01 MHz / Short Memory Access Mode
-       0.176     MK-90            Assembly / K588 @ 1.6(?) MHz
-       0.144     PB-2000C         Assembly / HD61700 @ 2.0 MHz / Turbo x2.2
-       0.120     TI-74 BASICALC   Assembly / TMS70C46 @ 2.0 MHz
-       0.120     TI-95 PROCALC    Assembly / TMS70C46 @ 2.0 MHz
-       0.114     PC-E500S         Assembly / SC62015 @ 2.3 MHz
-       0.103     HP-200LX         Pascal / Turbo Pascal 5.5 / Compiler
-       0.100     C64              Assembly / 6510 @ 1.0 MHz
-       0.0975    HP-200LX         Basic / DEFINT / QuickBasic 4.5 / Compiler
-       0.0950    CC-40            Assembly / TMS70C20 @ 2.5 MHz
-       0.0907    PC-E220          Assembly / SC7852 @ 3.58 MHz
-       0.0886    HP-200LX         C / Unstructured / Turbo C 2.01 / Compiler
-       0.0800    TI-74 BASICALC   Assembly / TMS70C46 @ 3.0 MHz / Turbo x1.5
-       0.0800    TI-95 PROCALC    Assembly / TMS70C46 @ 3.0 MHz / Turbo x1.5
-       0.0683    Z-1GRA           Assembly / 80L188EB @ 3.68 MHz
-       0.0683    FX-890P          Assembly / 80L188EB @ 3.68 MHz
-       0.0552    PC-E500S         Assembly / SC62015 @ 4.8 MHz / Turbo x2.1
-       0.0400    PC-E220          Assembly / SC7852 @ 8.0 MHz / Turbo x2.3
-       0.0359    PC-G850S         Assembly / Z80 @ 8.0 MHz
-       0.0354    PC-G850V         Assembly / Z80 @ 8.0 MHz
-       0.0295    HP-200LX         Assembly / 80186 @ 7.91 MHz
-       0.0255    TI-89            C / Structured / TIGCC 4.1.2 / Cross Compiler / HW2
-       0.0183    TI-89            Assembly / 68000 @ 12 MHz / HW2
-       0.00900   TI-89            Assembly / 68000 @ 24 MHz / HW2 / Turbo x2.0
-       0.00613   HP-50G           C / RegVars / HPGCC 3.0 / Cross Compiler / Slow Mode x12.7 (75->6.0 MHz)
-       0.00524   HP-50G           Assembly / ARM9 @ 6.0 MHz / Slow Mode x13
-       0.00248   FX-9860G SD      C / Unstructured / Casio SDK 1.0 / Cross Compiler
-       0.00123   FX-9860G SD      Assembly / SH-3 @ 29.5 MHz
-       0.00123   FX-9860G II      Assembly / SH-3 @ 29.5 MHz
-       0.000691  FX-9860G SD      C / Unstructured / Casio SDK 1.0 / Cross Compiler / Fast Mode x3.6 (29.5->118 MHz)
-       0.000484  HP-50G           C / RegVars / HPGCC 3.0 / Cross Compiler
-       0.000404  HP-50G           Assembly / ARM9 @ 75 MHz
-       0.000315  FX-9860G SD      Assembly / SH-3 @ 118 MHz / Fast Mode x3.9
-       0.000192  HP-50G           C / RegVars / HPGCC 3.0 / Cross Compiler / Fast Mode x2.5 (75->192 MHz)
-       0.000150  HP-50G           Assembly / ARM9 @ 192 MHz / Fast Mode x2.7
看来上面测的是非SD版本GII
也许GII SD 超频也可以很快哦!
发表于 2010-8-28 18:33:55 | 显示全部楼层
发现很多已经超出编程和图形计算器范围了,CP竟然还是300plus测试的,330应该可以更快。
 楼主| 发表于 2010-8-28 18:35:50 | 显示全部楼层
疯不狂 发表于 2010-8-28 18:33
12 Feb 2007, 7:35 a.m.
年代不同了.
发表于 2010-8-28 18:36:54 | 显示全部楼层
HP迷测试的……
发表于 2010-8-28 20:31:48 | 显示全部楼层
是相对于9750系列的
发表于 2010-8-28 20:33:15 | 显示全部楼层
上面写HP50gCPU是192 MHz 的?
可能忘加标点了.
ns才90,Nspire CAS是150
而slim只是12好像超频也只能到13
发表于 2010-8-28 20:36:00 | 显示全部楼层
年代不同了.
鸣人之子 发表于 2010-8-28 18:35
ns是09年出的
发表于 2010-8-28 20:36:43 | 显示全部楼层
我一直相信Nspire CAS的CPU周期是最小的.
发表于 2010-8-28 21:29:23 | 显示全部楼层
hp-50g果然强悍……
GMT+8, 2025-1-22 15:54 , Processed in 0.065744 second(s), 22 queries .
