查看: 3727|回复: 13
[聊天] 明显很浪费
发表于 2010-8-29 13:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-29 13:53:29 | 显示全部楼层
不是点阵屏的...
发表于 2010-8-29 15:05:49 | 显示全部楼层
它质量不一定比得上fx-82MS好
发表于 2010-8-29 16:59:30 | 显示全部楼层
在我看来,这几乎不能算是计算器!还说是多功能的
发表于 2010-8-29 17:20:52 | 显示全部楼层
实际有可能没那么大。
发表于 2010-8-29 17:25:20 | 显示全部楼层
好恶心……
发表于 2010-8-29 17:45:12 | 显示全部楼层
这东西根本没用…………
发表于 2010-8-29 18:33:16 | 显示全部楼层
当然,有日历功能,所以必须这么大……
应该是点阵屏
发表于 2010-8-29 18:35:44 | 显示全部楼层
是笔段屏幕,批量成本很低。
发表于 2010-8-29 18:37:20 | 显示全部楼层
除了日历和计算,还有什么功能吗?如果只有这些,根本称不上多功能的。而且这个计算‘啊,太低级了,我以前接到一个赠送的,还能当闹钟用呢。(不是这种)
发表于 2010-8-29 20:33:32 | 显示全部楼层
我有一个几乎一样的(键盘全部都一样),是西门子送的,很LJ。正如Chsi所言,是笔段屏幕,很便宜的。
发表于 2010-8-29 21:22:09 | 显示全部楼层
笔段屏幕………………确实是传说中的垃圾………………
发表于 2010-8-29 21:23:27 | 显示全部楼层
笔段屏幕我称为8字液晶格
发表于 2010-8-30 11:28:02 | 显示全部楼层
终于明白笔段屏幕是啥了……
就是……
GMT+8, 2025-1-16 02:59 , Processed in 0.063445 second(s), 18 queries .
