查看: 4033|回复: 7
82es开机保留答案
发表于 2010-9-4 18:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
进stat,选1,然后在列表里计算,算出一个换一行,开机后,shift,2,就可以了
发表于 2010-9-4 18:41:21 | 显示全部楼层
进COMP,直接计算,然后STO A
然后再算,然后STO B
再算,然后STO C
算,然后STO D
啊!算,然后STO E
开机后,保留的答案还可以直接调用
发表于 2010-9-4 19:57:38 | 显示全部楼层
我曾经用1L的方法成功地把元素周期表前20个以及后面的部分元素的原子量带进考场
不过我选了2
发表于 2010-9-4 20:01:26 | 显示全部楼层
进COMP,直接计算,然后STO A
然后再算,然后STO B
再算,然后STO C
算,然后STO D
啊!算,然后STO E
开机后,保留的答案还可以直接调用
imath 发表于 2010-9-4 18:41
好扯……
发表于 2010-9-4 20:05:28 | 显示全部楼层
打开计算器,计算,关机。开机,Ans,=。
或者进异常的某个模式.
发表于 2010-9-5 16:45:36 | 显示全部楼层
直接进记忆模式’啊
发表于 2010-9-5 16:45:45 | 显示全部楼层
无聊,这种没什么用处
发表于 2010-9-5 16:46:19 | 显示全部楼层
是说呢,你不会用笔记下来么
GMT+8, 2025-1-22 21:38 , Processed in 0.089899 second(s), 22 queries .
