查看: 13240|回复: 27
[TI-Nspire系列] [升级]真正完全显示二次方程求解过程的程序
发表于 2010-9-8 21:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: Perfect Solve 2.0
版本号: 2.0
类型: 数学
作者: Cyvre
大小(K): 2
更新日期: 2010-09-08
描述: 对上一个版本做了修复与提高
已知缺陷: 未知
完美显示二次方程使用三种方法的求解过程
这次在上个版本的基础上进行了优化。
不要再无视了啊……
PerfectSolve2.tns
1.88 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 金钱 -1
头像被屏蔽
发表于 2010-9-8 22:49:55 | 显示全部楼层
单独的二次方程求解的问题,自从初三后,我再也没有留下过程了。
发表于 2010-9-9 12:22:12 | 显示全部楼层
话说我在TICALC上看到过一个只用配方法解二次方程的程序
也有过程。
 楼主| 发表于 2010-9-9 20:00:31 | 显示全部楼层
为3.0,4.0版本提出的问题:
1.如何判别方程是否为ax^2+bx+c的形式?是否可以从这个式子里提取出a,b,c的值赋值给变量?
2.如何在输入方程的同时在graph里画出图像?
ti帝帮我一把……
 楼主| 发表于 2010-9-10 10:54:34 | 显示全部楼层
j_0013.gif没人……
发表于 2010-9-10 16:34:18 | 显示全部楼层
你的头象换了~
 楼主| 发表于 2010-9-10 16:52:33 | 显示全部楼层
你的头象换了~
FM98.7 发表于 2010-9-10 16:34
那又怎么样……
发表于 2010-9-10 17:23:22 | 显示全部楼层
我有解三次方程的源代码,9860的
 楼主| 发表于 2010-9-10 17:29:17 | 显示全部楼层
我有解三次方程的源代码,9860的
yzhang37 发表于 2010-9-10 17:23
三次方程的那个公式实在是太复杂了
发表于 2010-9-10 17:39:22 | 显示全部楼层
关于第二个问题,直接定义为f1(x), f2(x)...即可,再在Graph中绘制一次图像即可【操作方法类似从Lib中调用conic画曲线】
第一个问题……我看到过程序……但是我的NS中东西太多了……让我找找……
发表于 2010-9-10 19:01:14 | 显示全部楼层
找到了,是Nelson Sousa的Equations 2.0【Nelson真是个猛人……】这个程序解二次方程部分是通过提取以string输入的方程的a, b, c来运算的。符合楼主的要求。几乎都是字符串上的操作处理……有难度…… 程序我传上来,参考下吧
Equations 2.0.tns
6.15 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 金钱 -1
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
Cyvre + 3 谢谢
发表于 2010-9-10 19:09:33 | 显示全部楼层
直接对expr进行n阶微分,得到系数。
 楼主| 发表于 2010-9-10 19:22:38 | 显示全部楼层
直接对expr进行n阶微分,得到系数。
imath 发表于 2010-9-10 19:09
n阶微分算到头不是就成0了……
发表于 2010-9-10 19:24:01 | 显示全部楼层
多项式工具组获取最高次数,然后用while依次微分下去。
发表于 2010-9-10 19:24:31 | 显示全部楼层
因为微分就把蜜拿下来了,要除一下。
 楼主| 发表于 2010-9-10 19:32:56 | 显示全部楼层
找到了,是Nelson Sousa的Equations 2.0【Nelson真是个猛人……】这个程序解二次方程部分是通过提取以string输入的方程的a, b, c来运算的。符合楼主的要求。几乎都是字符串上的操作处理……有难度…… 程序我传上来, ...
朔雪X忆 发表于 2010-9-10 19:01
天啊……看了这个代码我发现我不得不对我的程序进行一下彻底的变革……
能不能麻烦你帮我问一下这个nelson我能不能借鉴一下他的一部分算法?
发表于 2010-9-10 19:36:25 | 显示全部楼层
借鉴没什么问题……他在这个文件中也说他借鉴了别的文件啊……
The output of the simultaneous program uses a technique similar to one used on the linalg library from Texas Instruments (to avoid displaying quotation marks).
发表于 2010-9-10 19:45:23 | 显示全部楼层
还有Cyvre理解代码的原理么?
 楼主| 发表于 2010-9-10 20:03:35 | 显示全部楼层
还有Cyvre理解代码的原理么?
朔雪X忆 发表于 2010-9-10 19:45
实话说,我这个菜鸟完全看不懂quadratic里面3到15行的内容(也就是我想借鉴的那部分内容)
发表于 2010-9-10 20:07:17 | 显示全部楼层
我要专门开个贴解释这个程序………………
GMT+8, 2025-1-22 20:56 , Processed in 0.105820 second(s), 29 queries .
