查看: 6576|回复: 17
[Nspire] [我又来问了]ns编程中的微积分问题
发表于 2010-9-8 21:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想编一个多项式程序,有如下几个问题需要求助大家:
1.求最大/最小值时,我用solve解出导函数为0时x的值,请问如何将多个解分别赋值给变量,在屏幕上显示,并代入原函数求最大/最小值?
2.不定积分有没有可能以其他方式实现?
谢谢大家
发表于 2010-9-8 21:12:20 | 显示全部楼层
用List
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:29:47 | 显示全部楼层
用List
hcz 发表于 2010-9-8 21:12
能不能解释一下具体的做法……谢谢
还有就是这是针对问题1还是2的?
头像被屏蔽
发表于 2010-9-8 21:40:03 | 显示全部楼层
2.不定积分有没有可能以 ...
Cyvre 发表于 2010-9-8 21:09
1 define 那个等式
2 nint函数,还有就是在列表里那个长长的符号
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:48:54 | 显示全部楼层
1 define 那个等式
拯救地球好累 发表于 2010-9-8 21:40
可是直接用solve的解赋值的话变量是里“x=…”而不是数值,而且如果有多个解的话中间是用or连接的(除非你是说这样可以直接代值计算?)
nint怎么用?那个长长的符号?
头像被屏蔽
发表于 2010-9-8 22:39:39 | 显示全部楼层
zeros函数
头像被屏蔽
发表于 2010-9-8 22:40:20 | 显示全部楼层
比如a:=zeros(x^2-3x,x)
然后list a[1] list a[2]
头像被屏蔽
发表于 2010-9-8 22:45:18 | 显示全部楼层
不定积分可以用定义法
把0-x分成d个区间,
然后求和
然后极限一下
具体的可以参见数学手册。
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:53:44 | 显示全部楼层
不定积分可以用定义法
把0-x分成d个区间,
然后求和
然后极限一下
具体的可以参见数学手册。
拯救地球好累 发表于 2010-9-8 22:45
你说的那是区分求积法……是计算定积分用的……
 楼主| 发表于 2010-9-9 20:16:57 | 显示全部楼层
拯救地球好累 发表于 2010-9-8 22:40
第二句话无法实现
继续求……ns帝帮帮我……
头像被屏蔽
发表于 2010-9-9 21:08:06 | 显示全部楼层
a:=zeros(x^2-3x,x)
zeros(x^2-3x,x)的结果是一个集合
那么a就定义为一个集合
那么a[1],a[2]就表示其中的第1,2项
头像被屏蔽
发表于 2010-9-9 21:08:52 | 显示全部楼层
呵呵,不是list a[1]了,直接就是a[1],因为a表示为list了,不需要再加list。
 楼主| 发表于 2010-9-10 15:01:41 | 显示全部楼层
ns里没有list命令的
发表于 2010-9-10 17:37:41 | 显示全部楼层
只要a:=zeros(x^2-3x,x)
那么a[1]和a[2]就是两根了。
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
Cyvre + 3 谢谢阿
发表于 2010-9-10 19:26:08 | 显示全部楼层
那么a[1]和a[2]就是两根了。
朔雪X忆 发表于 2010-9-10 17:37
不是和12F一样吗?
发表于 2010-9-10 19:32:49 | 显示全部楼层
不是和12F一样吗?
imath 发表于 2010-9-10 19:26
对啊,只是看起来楼主不理解……
 楼主| 发表于 2010-9-10 20:07:07 | 显示全部楼层
那么a[1]和a[2]就是两根了。
感谢啊……现在懂了
不定积分就真的没有办法实现吗?
头像被屏蔽
发表于 2010-9-10 20:29:36 | 显示全部楼层
晕,我最先提出的解法,为什么不谢我?.
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
Cyvre + 3 谢你
GMT+8, 2025-1-22 20:51 , Processed in 0.090587 second(s), 23 queries .
