楼主: simeicilang
[Nspire] Ti NS\Ti 89\Classpad 330 哪款更好?请推荐
发表于 2010-9-22 18:36:34 | 显示全部楼层
如果说Nspire是全键盘,那么TI84也是。
chsi 发表于 2010-9-22 18:24
I couldn't agree more
发表于 2010-9-23 00:36:46 | 显示全部楼层
同行,你买了没有?我也是搞设计的
发表于 2010-9-23 12:03:30 | 显示全部楼层
综合来看我推荐voyage 200,一个是因为QWERTY键盘,一个是NS高分屏的显示条件过于苛刻。。。我想要带到工地去的话除去体积因素200还是很合适的
发表于 2010-9-23 12:07:23 | 显示全部楼层
不过编程的人性化上来说NS更好些,想必大家都知道200和89的CAS极其严格且弱智的对括号的要求吧,反观NS是会自动补全括号的。还有就是200无法实现自然输入,只有自然输出,对某些公式来讲编程输入时会晕掉的。。。
发表于 2010-9-23 13:08:50 | 显示全部楼层
朔雪X忆 发表于 2010-9-23 12:07
ns的括号补全是非常厉害的,唯一的有此功能的计算器,而且无法自然输入只能靠边站,让“非主流”去买v200以“标新立异”,但是ns毕竟是ns,它强大的编程功能初看编程很简单,其实还藏有很多函数,它没显示出来你可以用,比如gettape,isprime,when等等,还有强大的字符串应用没显示出来你就以为他编程弱弱了那就大大地错了。
发表于 2010-9-23 13:55:27 | 显示全部楼层
同行,你买了没有?我也是搞设计的
05move 发表于 2010-9-23 00:36
我还没下手,现在主要在v200和ns直接徘徊,看中v200主要是基于全键盘,看中ns主要是喜欢高分辨率
就编程来说,由于没有用过这两款,所以我不知道具体的差别
不过从imath的回帖来说,ns的编程应该是很强的,尤其是带有字符串函数
其实多我来说CAS、自动补全、自然输入、自然输出都是其次的
发表于 2010-9-23 13:57:58 | 显示全部楼层
不过从imath的回帖来说,ns的编程应该是很强的, ...
alangas 发表于 2010-9-23 13:55
那就V200
发表于 2010-9-23 14:35:38 | 显示全部楼层
那就V200
疯不狂 发表于 2010-9-23 13:57
为何?
发表于 2010-9-23 15:42:03 | 显示全部楼层
说到函数,NS的确很强。更正权威的函数名,那个是gettype,返回"NUM"或"STR"等
发表于 2010-9-23 16:31:03 | 显示全部楼层
朔雪X忆 发表于 2010-9-23 15:42
。。。是啊。
数学第一,那个问函数怎么用?我写
a:=randint(1,10)
when(a=1,goto t,goto tt)
lbl t
stop
lbl tt
stop
怎么不对?
发表于 2010-9-24 10:46:28 | 显示全部楼层
QWERTY键盘对我而言不重要,重要的是高分屏和屏幕背光!!
发表于 2010-9-28 10:23:30 | 显示全部楼层
V200拿到现场有点大,样子比较怪异,工程现场用还是用89,v200在家用还是不错,ns你下一个教学模拟器好好用用再决定,我觉得不如大型数学软件好用,除非老师要求,建议别买,拿ns当计算器,真的很别扭,学数学还是依靠pc吧。
发表于 2010-9-28 10:25:47 | 显示全部楼层
别把计算器跟计算机和游戏机比,分辨率屏幕速度还不如掌机、手机、掌上电脑。
时间在此终结 该用户已被删除
发表于 2010-9-28 13:05:34 | 显示全部楼层
是啊,还不如带个笔记本电视上学,然后数学课到了再开机,结束了关机,物理化学到了又开机,结束又关机,或者全天都开机.反正开机用个1分30秒关机用个30秒1分
时间在此终结 该用户已被删除
发表于 2010-9-28 13:06:26 | 显示全部楼层
说白了,一支笔,一张纸,足矣.
时间在此终结 该用户已被删除
发表于 2010-9-28 13:11:51 | 显示全部楼层
diameter 发表于 2010-9-22 18:36
diameter,说一下:
这个"全"键盘概念不清.
什么叫全键盘?QWERT叫还是ABC才叫?
QWERT是为了盲打的,可是,v200那机子的大小,当电脑键盘盲打,即使可以,也没手感.
难道Slim,9750没有单个的字母键就不能输入英文?或许说cp根本就没有字母按键.难道不能输入吗?
这种设计其实是为了Mini,而nspire也为了Mini,同时兼顾字母键盘,把字母键设计得很小,还有隐藏2nd功能,是不能发现隐藏2nd功能多爽的.
就像iPhone,你没用也觉得就那样,用了才发现什么叫电容触摸屏.
发表于 2010-9-28 20:48:55 | 显示全部楼层
V200拿到现场有点大,样子比较怪异,工程现场用还是用89,v200在家用还是不错,ns你下一个教学模拟器好好用用再决定,我觉得不如大型数学软件好用,除非老师要求,建议别买,拿ns当计算器,真的很别扭,学数学还是依 ...
chiton 发表于 2010-9-28 10:23
大学毕业已经多年了,现在基本上不用学习数学了 :)
发表于 2010-9-28 20:59:56 | 显示全部楼层
anlly.pro 发表于 2010-9-24 10:46
TI全系列都没有背光
发表于 2010-10-11 22:24:44 | 显示全部楼层
建议v200,其实89和v200都是CAS计算器,都有自然输入输出的,(只是只能单行输入,很不爽),ti89和ns cas的键盘都不舒服,因为和常见的电脑键盘不同,要很长时间来适应。这两者更像是在菜单里选命令,而不是直接在编程。打个solve都很麻烦。这里还是v200好。背光其实没什么用,耗电倒是比较厉害,只要光照充足没有背光是没问题的。v200盲打是绝对可行的(事实上我觉得计算器只要用了超过一年应该都可以盲打吧),而且按键的次数比较少,一年以后的满意度肯定还是v200最高吧。如果觉得大小比较重要可以用89,在家里用电脑+mathematica即可。
发表于 2010-10-11 22:40:39 | 显示全部楼层
全键盘必须有一定宽度才好(要有能同时很爽地放下两只手的间隔)
比如我的CP的全键盘,只能放下2根手指.别说盲打了,能按准就不错了
GMT+8, 2025-1-22 23:56 , Processed in 0.058498 second(s), 18 queries .
