查看: 4844|回复: 12
抛硬币第二季:告诉你如何用991ES模拟抛硬币实验
发表于 2010-9-17 21:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个方法目前还有点问题,求得的小数位数比PLUS多,但是精确度不好。
公式:
按CALC,输次数即可
发表于 2010-9-17 21:18:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-17 21:34:51 | 显示全部楼层
用得着这么麻烦么?
发表于 2010-9-18 12:12:37 | 显示全部楼层
Fix-0,Rnd#即可
发表于 2010-9-18 13:57:25 | 显示全部楼层
Fix-0,Rnd#即可
Zms 发表于 2010-9-18 12:12
你抛的多少次?
 楼主| 发表于 2010-9-18 20:56:19 | 显示全部楼层
Fix-0,Rnd#即可
1.没考虑次数
2.这个求出来的是0-9,抛硬币只需要0-1,怎么解决?
发表于 2010-9-18 21:03:15 | 显示全部楼层
用那个山寨编程实现randint啊
发表于 2010-9-19 12:43:38 | 显示全部楼层
Rnd#大于等于0.5进为1,小于0.5舍为0。因为在fix的作用下。
发表于 2010-9-19 12:44:04 | 显示全部楼层
其实标准函数应该是rand()才对!
 楼主| 发表于 2010-9-19 21:14:48 | 显示全部楼层
用那个山寨编程实现randint啊
Cyvre 发表于 2010-9-18 21:03
求详细方法
发表于 2010-9-19 21:27:55 | 显示全部楼层
randint(a,b)=a+int(ran#×(b-a))
int(x)=(1+(x)e14-1)×10^14
 楼主| 发表于 2010-9-21 19:31:41 | 显示全部楼层
谢谢ls
发表于 2010-10-6 13:10:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-31 07:21 , Processed in 0.097225 second(s), 26 queries .
