查看: 9897|回复: 29
[Nspire] TI-Nspire系列图形计算器编程考级专贴
发表于 2010-9-20 16:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本试卷满分100分,60分钟
理论部分请自觉不使用计算器完成。
第二大题中的附件待会儿上传。
请完成后发至邮箱
[email protected]
仅供学习。
NSpire Programming Level Test.doc (100.5 KB, 下载次数: 64)
发表于 2010-9-20 18:01:56 | 显示全部楼层
发现bug: catlog -> catalog
发表于 2010-9-20 18:07:33 | 显示全部楼层
恩………………也可以是CatLog啊……作为简称…………
发表于 2010-9-20 19:47:55 | 显示全部楼层
我在想,可不可以5分钟交卷?
我好像就是5分钟交卷。。好像可以用计算器的题目也没用。。我不想打扰在睡觉的Ns
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:02:22 | 显示全部楼层
要求编程解决的不能用BAs
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:03:14 | 显示全部楼层
imath做完了的话发过来。
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:37:20 | 显示全部楼层
附件见此:
TEST2_String.tns (2.23 KB, 下载次数: 9)
发表于 2010-9-20 21:17:46 | 显示全部楼层
额?我多少分?
 楼主| 发表于 2010-9-20 21:34:23 | 显示全部楼层
错。是Ctrl+B 得0分
对 得2分
半对。注意【哪】,所以要写出是具体哪几种方式。 得1分
对 得2分
对 得2分
对 得2分
对 得3分
没有说出具体区别,得1分。
错。你的选择是循环定义的。 得0分
你要说前一个程序怎么弄,后一个程序怎么弄。只给1分。
理论部分imath得分为15分
 楼主| 发表于 2010-9-20 21:34:52 | 显示全部楼层
实践部分imath没有任何程序提交……
发表于 2010-9-20 21:38:27 | 显示全部楼层
看来我out了。有些做不来……不好意思…
发表于 2010-9-20 21:56:23 | 显示全部楼层
我只想说,是刷新库,又不是保存程序。。。。。。。。。。我当然知道保存程序是C+B
 楼主| 发表于 2010-9-20 22:08:32 | 显示全部楼层
那就是审题不清额。。。
发表于 2010-9-21 19:03:34 | 显示全部楼层
啧啧
直接给个满分吧
我就不做了
发表于 2010-9-21 19:20:20 | 显示全部楼层
CP使用者路过
发表于 2010-9-21 19:31:58 | 显示全部楼层
我自卑了
果然我的数学是最差的
发表于 2010-9-21 22:39:16 | 显示全部楼层
C+B不能进行库的刷新
 楼主| 发表于 2010-9-22 08:13:25 | 显示全部楼层
我明白啊。。干嘛刷新库。。
发表于 2010-9-22 11:39:01 | 显示全部楼层
你不是说刷新库的快捷键吗?
 楼主| 发表于 2010-9-22 13:55:00 | 显示全部楼层
我说更新 储存程序的。。。
GMT+8, 2025-1-22 19:44 , Processed in 0.089433 second(s), 25 queries .
