查看: 17857|回复: 32
[教程/引导] 部分图形计算器选购指南
发表于 2010-9-22 16:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我,买过应该还算不少的图形计算器,对一些计算器的性能有一些了解,现在我大致介绍一下一些图形计算器,希望对初次买图形计算器的人们有所帮助。
图形计算器大致2个品牌。卡西欧和德州仪器(以下简称ti)。另外还有hp,但是我不是很清楚这个品牌所以不介绍了。
卡西欧的计算器价格低廉(日本的东西最鲜明的特点之一),功能强大,不足是分辨率较低,有一些型号的速度较慢。
ti的话,功能还算强大,硬件配置较高,分辨率高,但是价格太贵。(不知道是不是关税的原因)。
对品牌的选择看个人情况了。
卡西欧
fx9750系列:有G和GII。G的画图速度慢的出奇(当然比手画快),大约是9860系列的四分之一至五分之一。其他方面,功能还可以,拥有一般图形计算器应有的功能,像解方程,分析图像,编程,动态图像等等。没有自然书写。要买的话是学习用的。拓展性几乎没有。他的最大缺点就是,在输入时要修改错误的话要把光标移动到要修改部分最前面的那个字符上再按del。这个很是麻烦。GII就有了很大的改观。首先最明显的就是速度方面。和9860一样了。拓展性能也有所提升,使用FA-124新型数据线。(9750G使用FA123的,买机子时不送,要到TB上面买,但是很贵。400多。)。要买9750系列的话我还是推荐GII。。
fx9860系列:同样分为G和GII。从功能上看没有太大区别,因为9860G可以通过刷固件的方法升级到9860GII。与9750相比,是有过之而无不及,除了画图速度快了,有了自然书写,而且编程语句也有所提升,显示屏清楚了一些,总之是比9750好太多了。拓展性也很好,论坛有很多9860的资源,可以去下载一些装到机器里以供学习,娱乐之用。
Classpad:这个是我已知的唯一触摸屏计算器(除了那个ti的买不到的那个)。功能比9860更胜一筹,速度也快了不少,操作起来很是顺手。分辨率高了,图像画起来就很好看,效果很好。学习时用它辅助可谓是所向披靡。我一直想买但是联系好多TB都说没货,无语了。目前论坛的classpad拥有量比较少,相关问题可以问问疯不狂和xzxzxz。
德州仪器
ti83,84:两者功能无很大差别均类似卡西欧的9860系列,但是分辨率没有9860系列高。所以图像质量会随之下降,但是处理速度会上升。拓展性还不错,也可以下载好多有用的资源,为学习,工作提供帮助,还是不错的。有关这个问题可以去问问hcz。
ti89:功能比84提升了一些,分辨率也提高了不少。有了3D图像,质量还是不错的。但是价格有些贵,如果买89的话还不如添几百元买一个TI-nspire CAS。这个我不是很了解。。
Voyage200:功能比nspire CAS还要强大一些,但是在硬件方面不如ns。有3D图像但是画出来的是歪的图像。这个计算器绝对是学习用的计算器,有一些老师都会配备一个这个来辅助教学。还是不错的。
ti-nspire(CAS):大名鼎鼎的ns。分为ti-nspire和ti-nspire CAS。前者没有CAS后者有。CAS就是计算机代数运算系统。这个功能是很重要的。没有了CAS的nspire基本上还没有9860好。ns CAS是排名前列的图形计算器,分辨率比某些中级的手机还要高(320*240)。而且处理速度也很快(9860是12MHz,ns CAS是150MHz)。功能强大,学习用它也很不错。但是在扩展性方面有所欠缺。近期发布的新固件支持中文,操作起来更方便。但是价格。。
总体的说,选购什么样的计算器要看个人的经济状况和需要。学习的话以上几个都是可以的。工程的话,如果不必要分析图像的话,fx5800P是一个不错的选择。但是如果要画图像的话,V200,9860,ns CAS这三者都是不错的。
终于写完了。如果觉得写的可以的话,顺便给个精吧。写这么多很累啊。。
发表于 2010-9-22 16:41:52 | 显示全部楼层
我发现了很多错别字
 楼主| 发表于 2010-9-22 16:43:33 | 显示全部楼层
输入法比较智能。。
发表于 2010-9-22 22:16:08 | 显示全部楼层
这都加精2话,不知有多少帖子可以加精1。。
发表于 2010-9-22 22:44:45 | 显示全部楼层
无论如何,小饕都猛顶Voyage 200 !!!
我喜欢全键盘!!
发表于 2010-9-22 22:51:52 | 显示全部楼层
v200的操作流畅度远远小于nspire
发表于 2010-9-22 22:52:42 | 显示全部楼层
imath 发表于 2010-9-22 22:51
重申:小饕
讨厌ns!
发表于 2010-9-22 23:02:32 | 显示全部楼层
那你不讨厌什么?
发表于 2010-9-23 11:04:28 | 显示全部楼层
重申:小饕
讨厌ns!
diameter 发表于 2010-9-22 22:52
你有v200的模拟器没?
发表于 2010-9-23 11:05:54 | 显示全部楼层
你有v200的模拟器没?
imath 发表于 2010-9-23 11:04
没……
发表于 2010-9-23 11:05:56 | 显示全部楼层
选购有什么好指南的。。
反正ti就一ns,casio就一cp。其它的都不用考虑
强势建议尤其是去掉2m(o)l精
发表于 2010-9-23 11:06:21 | 显示全部楼层
我有ti-92的模拟器
发表于 2010-9-23 11:06:53 | 显示全部楼层
我认为 Voyage 200  = Ti-92 Plus Plus Plus Plus
发表于 2010-9-23 11:07:41 | 显示全部楼层
约等于了,但是92停产了。
发表于 2010-9-23 14:36:39 | 显示全部楼层
hp50g拿来装逼绝对是排第一的
 楼主| 发表于 2010-9-23 14:37:53 | 显示全部楼层
权威你就不要和我作对了。你那么多水帖我都没有采取什么措施。本来我都可以全部删除的。
精华去掉就去掉。能给初次买计算器的人以帮助才是最主要的。这才是我们建立论坛的根本目的啊
 楼主| 发表于 2010-9-23 14:38:53 | 显示全部楼层
刘小饕,V200操作起来比较麻烦的…好几次都输入错
发表于 2010-9-23 16:34:41 | 显示全部楼层
因为只能单排输入。
另外给d..er介绍一下boeing 617,他就是。。。我们论坛。。。计算器。。。最多的。。。什么计算器都有,就是HP计算器没有,cp没有
发表于 2010-9-23 17:28:40 | 显示全部楼层
根本就不用选,直接买Nspire 其它机型要不就没自然书写要不就只能单排书写要不就没CAS要不就价格高要不就分辨率低
发表于 2010-9-23 17:51:18 | 显示全部楼层
TI83、84在处理速度上与9860相比没有任何优势。唯一的优点就是资源较多。
GMT+8, 2025-1-22 18:55 , Processed in 0.100987 second(s), 22 queries .
