查看: 4808|回复: 9
转载的骗分导论(英语蒙题)【绝对比iMath的完善】
发表于 2010-9-22 22:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:http://tieba.baidu.com/f?kz=756371507
Part1
先来口诀:1三长一短就选短, 三短一长就选长。两长两短就选B,参差不齐C无敌。2 以蒙为主 以抄为辅 ­
蒙抄结合 保证及格 ­
正文:­
     蒙选择题方法。20道题至少能对15道。 ­
     由于我的英文不是很好,所以我苦心钻研蒙技。我发现了很多关于选择题的规律,十分好用。在开学考试时,总共有20道选择题,我蒙对19道(我们班的英语神童沈宜人错了两道题。沈宜人同学据说背了两万单词,可以轻易读懂原版《简爱》)。 ­
     也就是说,这个蒙题技术有时远远高过自己本身水平。 ­
     这个蒙,总共有三点技巧。 ­
一、找共同点。 ­
     比如说有一道题的选项有四个: ­
A.study      B.to study      C.learning      D.to read ­
     可以看出,其中的study有两个;其中的不定式也有两个。所以两个显著特点集于一身的to study的选择可能性就十分的大。 ­
二、找矛盾点(适用于单选)。 ­
比如一道题问: ­
下列关于密度的说法中,错误的是: ­
其中,有两个这样的选项: ­
B.质量相同,体积大的物体密度小。 ­
D.质量相同,体积大的物体密度大。 ­
     这就可以看出,一定其中有一个是错误的——唉,你别笑!有很多的题中,都会有矛盾的地方。只要找出矛盾,再蒙的几率就大多了。 ­
三、培养“蒙感” ­
     这个所谓“蒙感”,就是这蒙题的感觉。因为不可能一面卷子上你一道题也不会做(当然也有例外),你也有很大可能有不会做的题。这时,就要看蒙题的感觉了。所有考试的人都知道,选择题中选择B、C选项的占绝大多数。所以遇到不会的题,就往B、C上靠,几率会大一点。 ­
     还有,如果你有很多题不会——比如说五道题里你有三道不会,那就要看你平时做题的感觉了。下面有一些选项,我感觉大多数时,选项会和以下相同,大家看一看: ­
A: AAABC AACBB AABBC ­
      ABAAC ABACA ABDDC ­
      ACABC ACBBC ACABD ­
      ADACC ADCAA ADBAD ­
B: BACBB BACCA BABDC ­
      BBBCC BBACA BBABC(有时也会是BBBBD BBBBB) ­
      BCBBA BCABC BCDAA ­
      BDACC BDDAC BDCAD ­
C: CABBC CABCD CACBD ­
      CBACB CBAAC CBBBC ­
      CCABC CCBAD CCDBC ­
      CDABC CDABD CDBAC ­
D: DABBC DACBB DBCCA ­
      DBAAC DBCAC DBBBC ­
      DCABB DCBBA DCABD ­
      DDACC DDBCA DDACB ­
这个蒙感是要靠自己的第六感,千万不要背我的“数字”。其一是因为它也不怎么准。其二是因为,有背这个的时间,不如好好复习。 ­
     我写这个的主要原因是想让一部分学习不太好的同学有一些自信;遇到不会题的同学有机会得到更高的分数从而达到自己的目标。不要过分依赖这个蒙题技巧。而且这个蒙题技巧也并不是很完善,还有很多地方需要改进(毕竟我也不是成天到晚研究它的)。 ­
Part2
1、单选:
none no nothing nobody选none,­
anthing nothing……选nothing­
非谓语选ed或ing­
should would……选should或不填­
冠词选几个选项的交集(懂不?)就是A、 a the   B a 不填   C 不填 the­
D a a 就选A 如果只有一个空就选a­
时态也先交集原则,然后有过去进行选,没就选一般过去­
动词短语也是交集,还是选不出来就选C­
还有啥?­
2、完型­
选最常见的词 感情词选文中出现过的­
动词选最短的。其他和单选同­
3、阅读­
三短一长选长­
三长一短选短­
一样长选C­
一样短选B­
有all above 选­
有we dont know 选­
有绝对化的不选­
有废话的选­
4、改错­
不会的全画勾­
有非谓语的ed改ing ,反之亦然­
其他的不好说­
but -and­
could-can­
I-一you-my-me-thet­
with-without­
5.作文:­
firstly ,in adition ,whats more,moreover先摆上­
在加点every coin has two sides等­
其他简单句翻译­
Part3
如果答案跟顺序有关联,就选这个。比如,第2个答案是Bachelor,因为B是字母顺序里的第2个,所以就选这个。同理,第4个答案是department,就选这个。命中率还是比较高的。当然要在排除了其他你认为不可能的答案之后再这样选。­
还用一种方法是全都选A,或者B等等。这是在你对所有问题都不懂的情况下才这样。还有就是,如果你发现已经有连续4道题都选A了,那你就考虑一下里面很可能有一个选错了,而这很可能是你最拿不准的那个。 ­
答案项中有绝对语气词的一般不是正确答案项。­
这些语气词有: must, always, never, the most, all, only, have to, any, no, very completely, , hardly等。­
选项中含有不十分肯定的语气词一般是正确答案项。­
这些语气词有: can, could, may, should, usually, might, most,more or less, relatively, be likely to, possible, whether or, not necessarily 等。­
选项中照抄原文的一般不是答案项,而同义替换的一般是选项
选项中表达意义较具体的、肤浅的一般不是答案项,而概括性的、抽象的、含义深刻的是答案项。
选项中较符合常识的,易明白的一般不是选项;而似乎不太合理,一时较难理解的往往是正确选项。
阅读中的干扰项的补充问题
细节题干扰项特点:
1、与原句内容相反;
2、与原文内容一半相同一半不同;
3、与原句内容相似但过于绝对化。­
4、原文中根本没提到­
主旨大意题干扰项特点:
1、虽覆盖全文意思,但显得太笼统;
2、其内容太窄,不能覆盖全文内容,只是文章内容的一部分,或只是文章内容的一个细枝未节;­­
3、与文章内容毫不相干,或与文章内容相悖。 ­­
逻辑推理题干扰项特点: ­­
1、不是在文章事实或上下文逻辑基础上进行推理而得出了观点。 ­­
2、虽然可以以文章提供的事实或内在逻辑为基础进行推理,但推理过头,概括过度
发表于 2010-9-22 22:13:14 | 显示全部楼层
也就英语可以有骗分导论了……
发表于 2010-9-22 22:47:05 | 显示全部楼层
也就英语可以有骗分导论了……
朔雪X忆 发表于 2010-9-22 22:13
ms是的
发表于 2010-9-22 23:33:19 | 显示全部楼层
我现在囧了……
发表于 2010-9-23 10:19:05 | 显示全部楼层
"第2个答案是Bachelor,因为B是字母顺序里的第2个,所以就选这个。同理,第4个答案是department,就选这个。"
晕!!
 楼主| 发表于 2010-9-23 20:30:49 | 显示全部楼层
也就英语可以有骗分导论了……
错!《骗分导论》最初只有信息竞赛版,后来有人根据信息竞赛版的思想写了数学竞赛版。英语版本是后来才有的……
发表于 2010-9-23 20:35:17 | 显示全部楼层
Zms 发表于 2010-9-23 20:30
能告诉我是什么吗?
发表于 2010-9-23 20:37:00 | 显示全部楼层
我打算去参加信息学竞赛,问题是我们学校除了生物奥赛的老师没有培训其他科目的
我和一个打算参加物理竞赛的人正孤军奋战……
发表于 2010-9-23 22:13:20 | 显示全部楼层
diameter 发表于 2010-9-23 20:37
开玩笑……参加物理竞赛竟然没有辅导老师?
发表于 2011-8-10 17:01:27 | 显示全部楼层
我们的试卷里C占多,有时能达到连续13道C但是我这13题大多选了B
GMT+8, 2025-1-22 19:45 , Processed in 0.073560 second(s), 22 queries .
