查看: 4317|回复: 15
[TI-Nspire系列] 关于ns的编程很强大
发表于 2010-9-23 13:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ns编程其实很多函数没有显示出来,比如when,isprime等等,在程序模式中可以使用全部内置的函数,而9860等是完全不行的。而且可以自然输入输出。想想v200就一自然输出,想想cp编程只能线性显示,ns的优越不言而喻。ns拥有强大的cpu,像2d-math要是移到ns上,恢复时间就是瞬间,我就不会考虑是不是不要用循环乘法以免速度太慢1分钟都算不出来。v200的速度可以和9860比,说不定9860还能超过v200,v200是12MHZ的,9860是13MHZ的,ns是150MHz的,hp50g是200MHz的,关键是v200还支持cas,3d,那么就不要期待有个什么好速度。作为显示最自然的nspire,我想,“酒香不怕巷子深”,ns毕竟是ns,ns的强大编程功能毕竟强大,想想cp,编程还要在一个专有的模式中去,想想ti89,编程语句比ns少了不说,还不能自然输入,一个公式都要输半天,而且括号一少就输错了。且ns价格比89低了3倍不说,ns的超级灰阶屏确实相当养眼,用89.84,83,50g,48g估计没看几天眼镜就多了几块,ns也有缺点,缺点就是屏幕太暗了,有个背光就好了。最好的计算器是nspire CAS,更好的计算器是nspire CAS touchpad,在其它“新计算器”没出之前,nspire“君临天下”的地位是不可动摇的。
发表于 2010-9-23 13:28:22 | 显示全部楼层
淡然看待一切,其实每个计算器都有优点
 楼主| 发表于 2010-9-23 13:39:21 | 显示全部楼层
淡然看待一切,其实每个计算器都有优点
疯不狂 发表于 2010-9-23 13:28
没有自然书写就没有优点
发表于 2010-9-23 13:43:15 | 显示全部楼层
你玩过50g的 Equation Writer 么?流畅性绝对超过任何别的支持自然输入的计算器
发表于 2010-9-23 14:02:51 | 显示全部楼层
ns编程其实很多函数没有显示出来,比如when,isprime等等,在程序模式中可以使用全部内置的函数,而9860等是完全不行的。而且可以自然输入输出。想想v200就一自然输出,想想cp编程只能线性显示,ns的优越不言而喻。ns ...
imath 发表于 2010-9-23 13:16
请问一下,ns的屏幕暗到什么程度?比较关注这点。
发表于 2010-9-23 15:42:29 | 显示全部楼层
如果没有直射光线就很难看清。
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:28:28 | 显示全部楼层
月黑风高顺手牵羊
...FSS的签名
发表于 2010-9-23 18:52:49 | 显示全部楼层
淡定!无视!but支持楼主观点
发表于 2010-9-23 20:33:36 | 显示全部楼层
除了全键盘 & 工程机 以外,全部无视
 楼主| 发表于 2010-9-23 22:25:31 | 显示全部楼层
键盘是次要的,工程是次要的。关键是体验。
发表于 2010-11-21 19:03:18 | 显示全部楼层
我也这么觉得。。CAS。。
发表于 2014-12-5 23:37:16 | 显示全部楼层
nspire CAS touchpad好还是cx cas好?
发表于 2014-12-6 07:02:30 | 显示全部楼层
cx内存翻倍,容量大增,就耗电量比黑白屏大。
发表于 2014-12-6 13:30:22 | 显示全部楼层
看样子是让我买黑白屏的意思吧!
如果电池耐用,是不是彩屏会更好?
发表于 2014-12-6 13:50:43 | 显示全部楼层
5tuaner 发表于 2014-12-6 13:30
看样子是让我买黑白屏的意思吧!
如果电池耐用,是不是彩屏会更好?
彩屏好。
发表于 2014-12-6 13:51:17 | 显示全部楼层
看样子是让我买黑白屏的意思吧!
如果电池耐用,是不是彩屏会更好?
买彩屏。
GMT+8, 2025-1-22 20:50 , Processed in 0.082272 second(s), 22 queries .
