查看: 10430|回复: 21
[Nspire] TI Nspire如何编程?
发表于 2010-9-23 15:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
咳咳。。我是一个新过来的。。账号貌似以前就有了。。
现在手里是TI-nspireCas with touchpad
我想知道机器能识别什么语言
能自己用那个可以编辑文本的程序(机器里的)编么
这个语言怎么能学?
编完保存后怎么运行?。。以后有问题再问。。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
钢de噢叶 + 10 -。-给你下附件的
 楼主| 发表于 2010-9-23 15:52:57 | 显示全部楼层
还有问题。。下的软件我的机器可以用的吧。。?
 楼主| 发表于 2010-9-23 15:54:21 | 显示全部楼层
.。。。。有人么
发表于 2010-9-23 16:05:14 | 显示全部楼层
首先还请LZ修改下这个过水的标题。。。编程应该用Calculate(第一个)编写,可以先仔细读下说明书。。教程本论坛是有的
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:06:26 | 显示全部楼层
可是calculate不是计算嘛。。
发表于 2010-9-23 16:16:20 | 显示全部楼层
没错的……
menu-9. Functions & Programs-1. Program Editor-1.New...
就可以新建了。
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:26:24 | 显示全部楼层
那是用什么语言的。。?
发表于 2010-9-23 16:27:24 | 显示全部楼层
计算器语言
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:28:10 | 显示全部楼层
menu-9 是hints
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:28:48 | 显示全部楼层
8L被抽了?
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:32:53 | 显示全部楼层
。。计算机语言是什么。。
你能不能给我一个程序先给我看一下。。3Q。。
发表于 2010-9-23 16:35:37 | 显示全部楼层
if .. then
endif
while ..
endwhile
a:=..
goto
lbl
发表于 2010-9-23 16:36:15 | 显示全部楼层
menu-9 是hints
drogonvictor 发表于 2010-9-23 16:28
不是在便笺本里面 ,或者没刷2.1 OS
发表于 2010-9-23 16:37:23 | 显示全部楼层
程序区有很多的程序你可以下载
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:39:58 | 显示全部楼层
。。怎么刷。。
发表于 2010-9-23 16:48:12 | 显示全部楼层
先下载2.1的固件和TI connect软件,连接机器,选择“更新固件”。详见引导帖。
 楼主| 发表于 2010-9-23 17:01:05 | 显示全部楼层
。。哦。。。下周把盒子带回家再跟你们讨论。。
发表于 2010-9-23 18:51:13 | 显示全部楼层
盒子??!
发表于 2010-9-23 19:47:09 | 显示全部楼层
正品= =
 楼主| 发表于 2010-9-23 22:01:31 | 显示全部楼层
或者说包装夹?。。
GMT+8, 2025-1-22 19:09 , Processed in 0.110925 second(s), 23 queries .
