查看: 18159|回复: 22
2010年H大作 ES/ES+换屏(文)
发表于 2010-9-30 15:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别感谢 urill 提供屏幕材料!
2010年H大作《ES/ES PLUS换屏》
本文所有操作需要极其细心、耐心(以下不再重复说明)!作者不承担任何损坏责任!
取材:ES、ES+系列坏板,只要LCD完好。
        先将主板正面黑色布条撕下,整个屏幕向后均匀地、尽量慢慢地撕,尽量不要让任何物质留在原电路板上。
        (此步urill完成)
处理:
        为了方便后续操作,将屏幕后的金属块取下。用美工刀沿金属块与屏幕间的缝隙切下,用力均匀,刀口尽量朝金属块,别刮伤屏幕,注意屏幕极其易碎。
        撕下的斑马线一般有变形,用直尺和美工刀平行切下1MM~2MM,不能切太多。
        将黄色高温胶带在斑马纸上,沿着被安装板的LCD连线处贴下,每一根线都要对齐。贴好后用两把尺子检验对齐情况。不对齐的撕下再贴。                  贴好后将主板和屏幕的另一面也贴上胶带。
加热:
       有条件的可以用热压头(点这里)方法见卖家介绍。
       我是用的是山寨方法。电烙铁加锡(锡不能容易掉下来),压在一字螺丝刀上,3~5秒后压倒电路板上(保持一定压力),电烙铁与一字螺丝刀一起移动(不能压到PCB边上,斑马纸会被压坏),每处停留不超过1秒,每次都要一扫到底,不要有停顿,来回两三次。用长条橡皮擦迅速用力压在连接处直到冷却。
ON     自检,有显示不正常的区域,再用第三步的方法再次热压。
OK
附第二例成功:http://www.cncalc.org/thread-5952-1-1.html
参与人数 1金钱 +50 专家 +1 收起 理由
chsi + 50 + 1 精品文章
发表于 2010-9-30 16:51:28 | 显示全部楼层
已改为附件上传。
发表于 2010-9-30 16:52:08 | 显示全部楼层
看来使用了高温胶布,不知道用没用热压头?
发表于 2010-9-30 17:23:27 | 显示全部楼层
是屏幕修复吗?希望赶快上传方法
发表于 2010-9-30 17:41:00 | 显示全部楼层
82的机都废了,屏正好有很多!
发表于 2010-9-30 18:05:57 | 显示全部楼层
没剪指甲?....
 楼主| 发表于 2010-9-30 19:00:49 | 显示全部楼层
要玩硬件,没指甲这种利器怎么行?
发表于 2010-9-30 23:15:37 | 显示全部楼层
我的991+有救了!
帮我修帮我修
发表于 2010-10-1 08:32:27 | 显示全部楼层
可怜我的991+被我戳了一个洞……
发表于 2010-10-1 21:58:50 | 显示全部楼层
想知道飞线的作用
 楼主| 发表于 2010-10-3 11:02:07 | 显示全部楼层
飞线只是PCB断线,以前曾尝试把所有线飞到小芯片掉了的95ES+板上,并切断此板大小芯片连接,然后断了。
此尝试未成功,可能是我连接时有短路吧。
发表于 2010-10-3 18:54:16 | 显示全部楼层
想知道后面的金属块起什么作用,为什么要在热压的时候摘掉
另外我当初撕下屏幕的时候是暴力撕的...
 楼主| 发表于 2010-10-3 19:03:28 | 显示全部楼层
所以说要小心点撕,容易变形,或不带下胶来。
金属块是顶屏幕的,热压的时候摘掉减少屏幕重量,方便操作。
发表于 2010-10-3 21:15:46 | 显示全部楼层
如果换一个ms的屏会怎么样……
发表于 2010-10-3 21:21:33 | 显示全部楼层
如果换一个ms的屏会怎么样……
Cyvre 发表于 2010-10-3 21:15
根本无法正常显示
发表于 2010-10-3 23:34:38 | 显示全部楼层
13# h1994114
热压的时候应该是计算器去掉后盖正面朝下吧,屏幕似乎是固定的?那为何要减重
 楼主| 发表于 2010-10-5 14:30:58 | 显示全部楼层
去掉金属块可以减重50%以上。但是请urill不要揪着重量不放。我原文说“ 为了减轻屏幕重量,方便后续操作
在后面切下1~2MM变形的斑马纸、贴高温胶带和热压时都能感觉到去掉金属块带来的方便。
 楼主| 发表于 2010-10-5 14:32:30 | 显示全部楼层
好吧,重量优势只体现了一点,我去掉那句
发表于 2010-10-6 12:05:02 | 显示全部楼层
斑马纸有的配么。。
发表于 2011-1-7 20:20:28 | 显示全部楼层
失败了,花屏
GMT+8, 2025-1-22 13:01 , Processed in 0.085496 second(s), 26 queries .
