查看: 4800|回复: 15
[fx-9860/9750系列] 2D-Math 8S 新算法!模糊数学!一切皆有可能!
发表于 2010-10-5 23:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: 2D-Math 8S
系统/软件要求: OS支持PRGM
版本号: 2D-Math8 Speed&Vague
类型: 数学
作者: wqxvan(原作者imath)
大小(K): 3.3
更新日期: 2010-10-05
描述: 功能大幅更新,全新的算法!wqxvan自创模糊算法引入!
已知缺陷: 绝对没有
源代码: 闭源
经过几个小时的测试与不断改进,新版本2D-Math8S出现了!在这个版本里
我自创了一种新算法-模糊算法(Vague)
1。这个算法支持通过任意途径获取的结果,你只要输入1.414213562(从9860上看到的9位结果),就可以还原为根号2
而输入-2.414213562,就可以得到结果-1-根号2
新算法大大扩充了根号还原的强度!
2。 模糊算法还对pi进行了支持
当您输入3.1415926等等结果进行还原!
3。2D-Math8S支持简洁化界面,当您编辑2D-Math8S主程序时修改c0的值为0, 即可简洁化界面!
4。新版本的测试过程中发现imath的2D-Math7版本在对-pi等负数与pi的乘积结果还原的显示存在问题
     于是重写了部分代码,调整排版,使显示正常!
5。 本版本支持对根号还原和pi还原的精度调整
编辑主程序2D-Math8S,程序里有相应注释
c1代表根号还原精度,具体应使用情况而定
c2为pi还原精度,一般7~9比较合适
时间关系,暂时不上传使用截图,具体大家自己试试便能体会到"模糊“算法的方便与快捷!
2DMATH8S.G1M
3.31 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 金钱 -1
发表于 2010-10-6 10:40:58 | 显示全部楼层
fx-ESIII感觉没有压力。尽管速度慢些
发表于 2010-10-6 16:26:11 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2010-10-6 16:35:02 | 显示全部楼层
你果然”在发现递归的那几个符号可以输出之后“开始把它们当变量用了……
发表于 2010-10-6 16:52:41 | 显示全部楼层
推进了9系列的发布。
发表于 2010-10-6 16:58:36 | 显示全部楼层
推进了9系列的发布。
imath 发表于 2010-10-6 16:52
你这句话说了很久了
 楼主| 发表于 2010-10-6 17:23:53 | 显示全部楼层
yzhang37 发表于 2010-10-6 10:40
我觉得模糊算法的识别还是很有作用的
毕竟不可能获取的所有结果都是9860算出来的,这样扩展性很大的
 楼主| 发表于 2010-10-6 17:31:36 | 显示全部楼层
diameter 发表于 2010-10-6 16:35
很好用啊
发表于 2010-10-6 17:50:38 | 显示全部楼层
感觉用List比较好一些
要是我绝对list
 楼主| 发表于 2010-10-6 18:42:23 | 显示全部楼层
感觉用List比较好一些
要是我绝对list
imath 发表于 2010-10-6 17:50
List的话的确很精确,不过我觉得c0,c1,c2这样的变量一般没人会用,而且不用考虑List的空间问题
发表于 2010-10-6 21:35:18 | 显示全部楼层
c1 c2是留给递推数列的
发表于 2010-10-10 13:19:42 | 显示全部楼层
我现在着手2D-Math 10 Air,完成80%
正在为2D-Math 11想名字.
2个星期后放出2D-Math 11
这个星期6放出2D-Math 9
之间找一个时间放出2D-Math 10 Air
发表于 2010-10-10 16:39:15 | 显示全部楼层
正在为2D-Math 11想名字.
2个星期后放出2D-Math 11
这个星期6放出2D-Math 9
imath 发表于 2010-10-10 13:19
空气?
(我在怀疑10你写了没有就说要发布)
发表于 2010-10-10 19:17:32 | 显示全部楼层
2D-Math 10 Air 已经g1m了,现在在设计海报中
发表于 2010-11-17 13:48:29 | 显示全部楼层
很喜欢模糊
发表于 2017-6-5 23:07:15 | 显示全部楼层
双根号的不行啊,可惜
GMT+8, 2025-1-22 21:06 , Processed in 0.087599 second(s), 28 queries .
