查看: 5197|回复: 18
[泛手持计算设备] deleted
发表于 2010-10-7 14:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
deleted
发表于 2010-10-7 14:44:49 | 显示全部楼层
有手写好像是真的。
不过图形机除了CASIO、TI和HP以外就算了吧.
发表于 2010-10-7 16:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-7 16:25:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-7 16:27:38 | 显示全部楼层
我觉得不如9750GII
发表于 2010-10-7 16:33:03 | 显示全部楼层
检测自然书写功能,如果有的话,买绝对没问题
/slim我买成750,但这个还有触摸屏/
(不过应该要有包装盒..)
发表于 2010-10-7 17:19:16 | 显示全部楼层
(不过应该要有包装盒..)
imath 发表于 2010-10-7 16:33
我跟imath的聊天记录
刘非小饕  17:03:41
等一下
刘非小饕  17:04:08
我查了sharp EL-9600,
刘非小饕  17:04:11
的资料
刘非小饕  17:04:26
不怎么样
[!Warning!]   17:04:31
有自然书写?
刘非小饕  17:04:43
好像只有自然输入
[!Warning!]   17:04:58
输出呢?
刘非小饕  17:05:07
说明书的编排很混乱……
刘非小饕  17:05:13
我查查
[!Warning!]   17:05:41
是否看见输出效果
刘非小饕  17:06:46
你看不见图
刘非小饕  17:06:57
我想找两张图
刘非小饕  17:07:45
啥说明书吗
刘非小饕  17:08:10
上来不说运算
刘非小饕  17:08:25
先说线性方程……
刘非小饕  17:08:51
天哪
刘非小饕  17:09:30
解析式貌似只能以固定方式输入
刘非小饕  17:09:47
不过想ns一样
刘非小饕  17:09:56
图像可以移动
刘非小饕  17:10:06
观察解析式变化
[!Warning!]   17:10:12
我以前传过说明书
刘非小饕  17:10:19
什么的
[!Warning!]   17:10:28
但是帖子沉了
[!Warning!]   17:10:36
夏普的
刘非小饕  17:10:41
刘非小饕  17:10:59
解方程的部分没有自然输出
刘非小饕  17:11:20
而且自然输入难看之极
[!Warning!]   17:11:28
普通计算呢?
[!Warning!]   17:11:36
输出
刘非小饕  17:12:08
先问一下,9860的矩阵中有没有自然输出
[!Warning!]   17:12:19
有
刘非小饕  17:12:27
它的没有
[!Warning!]   17:13:03
6*6以下有
刘非小饕  17:13:27
有这么个自然输入的表达式:
[!Warning!]   17:13:30
电容还是电阻?
刘非小饕  17:13:40
额?
刘非小饕  17:14:21
abs(6-9)/abs(1+3)  (自然输入的)
[!Warning!]   17:14:29
应该是电阻,有笔
[!Warning!]   17:14:41
然后呢?
刘非小饕  17:14:43
你说的是屏幕
刘非小饕  17:14:55
结果是“.75”
刘非小饕  17:15:10
按我用模拟器的习惯来说
刘非小饕  17:15:30
这是应该出3/4
刘非小饕  17:16:04
这个计算器模式没有编程功能
刘非小饕  17:17:36
好像连RAM都没有……
刘非小饕  17:17:46
没介绍
刘非小饕  17:18:13
个人觉得lichensheng121 不用考虑这个破计算器了
发表于 2010-10-7 17:30:25 | 显示全部楼层
我跟imath的聊天记录
刘非小饕  17:20:48
CASIO的计算器还专门有好几页介绍自然书写
[!Warning!]   17:21:02
.75是ti84的风格
刘非小饕  17:21:19
这个破计算器光有触摸屏有啥用啊
[!Warning!]   17:21:30
应该可以买
刘非小饕  17:21:39
额??
[!Warning!]   17:21:44
而且可以讲价
刘非小饕  17:21:57
你怎么得出这个结论的
[!Warning!]   17:22:04
说不定700拿下
刘非小饕  17:22:21
这个破计算器哪一点让你心动了
[!Warning!]   17:22:24
文具店都可以的
刘非小饕  17:22:30
这个破计算器哪一点让你心动了
[!Warning!]   17:22:33
稀有
刘非小饕  17:22:38
[!Warning!]   17:25:23
但是会失去我们论坛的技术和资源支持
刘非小饕  17:25:35
同意
刘非小饕  17:26:12
没有丝毫拓展性
[!Warning!]   17:26:44
也对
刘非小饕  17:26:54
买它干啥
刘非小饕  17:27:01
摆起来
[!Warning!]   17:27:04
但是它是双键盘哦
刘非小饕  17:27:20
没有软键盘
[!Warning!]   17:27:25
两块键盘
刘非小饕  17:27:31
额?
[!Warning!]   17:27:41
两块硬键盘
刘非小饕  17:27:50
在哪里
[!Warning!]   17:28:00
好像可以翻过去
[!Warning!]   17:28:12
说明书应该写了
[!Warning!]   17:28:23
我以前依稀记得
发表于 2010-10-7 18:17:30 | 显示全部楼层
SHARP以前也做图形计算器,不过后来退出了市场。
发表于 2010-10-9 16:30:05 | 显示全部楼层
我感兴趣的是sharp的图像计算器如何
发表于 2010-10-9 17:43:45 | 显示全部楼层
我感兴趣的是sharp的图像计算器如何
疯不狂 发表于 2010-10-9 16:30
我现在想要类似fx-890P的工程机
Sharp和CASIO以前都有的,不知道为什么现在不生产了
这可是能用C编程的好东西……(我指的是拿着它就能用C编程,
它还支持汇编,CASL,BASIC……)
发表于 2010-10-9 17:54:42 | 显示全部楼层
chsi 发表于 2010-10-7 18:17
Sharp现在还有图形计算器啊
EL-9900W
发表于 2010-10-9 18:49:35 | 显示全部楼层
谁有具体参数看看?
发表于 2010-10-9 20:09:12 | 显示全部楼层
12# diameter
这东西现在贵啊。。。
发表于 2010-10-9 20:14:16 | 显示全部楼层
我现在想要类似fx-890P的工程机
http://www.thimet.de/calcc ...
diameter 发表于 2010-10-9 17:43
http://item.taobao.com/item.htm?id=7066091687
http://item.taobao.com/item.htm?id=7084945329
看上去跟你那个差不多
 楼主| 发表于 2010-10-9 22:02:59 | 显示全部楼层
deleted
发表于 2010-10-10 16:36:21 | 显示全部楼层
看上去跟你那个差不多
Cyvre 发表于 2010-10-9 20:14
我在奇怪这是CASIO当年的机王,为什么停产了(而且大陆根本没出售过……)
发表于 2010-10-10 16:37:29 | 显示全部楼层
看上去跟你那个差不多
Z-1gr跟890P是一样的
发表于 2010-11-21 18:52:26 | 显示全部楼层
不喜欢,还不如买9860GIISD。 分辨率太低了。
              __....__
         .-~~/  \__/  \~~-.
        /_/``\__/  \__/``\_\.--.
       /  \__/  \__/  \__/  \   o`.
   `==/\__/__\__/__\__/__\__/\`'--'
      ~/__/__/^^^^^^^^\__\__\~
GMT+8, 2025-1-22 19:00 , Processed in 0.050733 second(s), 18 queries .
