查看: 2850|回复: 3
对于程序区
发表于 2010-10-14 12:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
意见/投诉/建议
相关版块: 计算软件讨论及资源下载
相关主题1: -
相关主题2: -
相关主题3: -
一般9860等非Nspire的程序大小都是用字节作为单位的,用KB作为大小的填写显然不合适.
而平台一栏中,Nspire和Nspire CAS是不同的,如果填写为同一项,会导致错误(一个基于CAS编程,一个没有)
平台中HP50g也居然没有
fx-9860G Slim和9860GII和9750GII是同一类型的(编程函数完全相同),所以没有必要进行区分
类型中图像应该是图象
描述一般在下面就描述了,单独出来一栏多此一举.
版本号一般在程序名称就会做出说明,再填写只是多此一举.
对9860,Nspire等计算器没有不开源的说法(都可以和谐密码,ns根本就不用和谐.),所以多次一举
更新日期肯定是发帖日期,这里再写一次多此一举.
如果少填写了一栏发出去再打回来的时候填写的内容就都没有了.显然不应该作必填设置(标题可以设置),发出去之后还可以编辑进一步补充.
豪豪那天给我说发20多个程序,填写选项就填写了近1个小时,相当复杂,应该简化.
发表于 2010-10-14 16:50:21 | 显示全部楼层
1. TICalcs上面对于非Nspire CAS程序采用的也是KB。如果需要精确到字节可以使用小数。
2. 谢谢,已添加
3.不方便修改,涉及到的贴子太多,而且没什么必要。
4.“图象”指的是画像、肖像等,意义没有“图像”广泛,用在这里不恰当。
5.确实存在这个问题,已设为不必须填写
6.已取消必填
7.能否和谐和是否提供源代码是两回事。
8.不一定是发贴日期。有可能是发帖很久以前更新的程序(如转载国外程序),也有可能在发帖后又进行了更新。
9.已对必填项做出了适当修正。
10. 二十个程序一个小时发完,才合三分钟一个程序,一点也不长。
 楼主| 发表于 2010-10-14 19:36:38 | 显示全部楼层
对于1,我只想说,这个1024的转换率从KB到B不用计算器还真难算..
发表于 2010-10-14 21:48:33 | 显示全部楼层
9860是按照1K=1000还是1024?
GMT+8, 2025-1-31 01:59 , Processed in 0.052994 second(s), 24 queries .
