查看: 3879|回复: 19
[求助] 在群里没搞清楚,上论坛发帖,关于等差数列的javascript:;
发表于 2010-10-16 19:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知有关等差数列a1,an,d,n,sn中任意三个求另外两个
Define a.p()=
Prgm
:Local a1,an,d,n,sn,x1,x2
:RequestStr "请输入未知项1",x1,0
:RequestStr "请输入未知项2",x2,0
:If x1="a1" and x2="an" Then
:  Request "公差d",d,0
:  Request "项数n",n,0
:  Request "前n项的和sn",sn,0
:  a1:=((sn-d*n*((n-1)/(2)))/(n))
:  an:=a1+(n-1)*d
:  Disp "a1=",a1
:  Disp "an=",an
:  Stop
:EndIf
:If x1="an" and x2="a1" Then
:  Request "公差d",d,0
:  Request "项数n",n,0
:  an:=a1+(n-1)*d
:  Disp "a1=",a1
:  Disp "an=",an
:  Stop
:EndIf
:If x1="a1" and x2="d" Then
:  Request "第n项的值",an,0
:  Request "项数n",n,0
:  a1:=((2*sn)/(n))-an
:  d:=((an-a1)/(n-1))
:  Disp "a1=",a1
:  Disp "d=",d
:  Stop
:EndIf
:If x1="d" and x2="a1" Then
:  Request "项数n",n,0
:  Disp "a1=",a1
:  Disp "d=",d
:  Stop
:EndIf
:If x1="a1" and x2="n" Then
:  Request "公差d",n,0
:  Disp solve(system(a1=d*(n-1)-an,n=((sn)/(a1+((d*(n-1))/(2))))),a1,n)
:  Stop
:EndIf
:EndPrgm当然还没完成,到这里我的最后一个If出错了,求教错在哪里,该怎么改
发表于 2010-10-16 19:59:24 | 显示全部楼层
这个……是ns?说说错误提示是怎么写的?
 楼主| 发表于 2010-10-16 20:02:41 | 显示全部楼层
"Error: Variable is not defined"
发表于 2010-10-16 20:09:23 | 显示全部楼层
改成这个试试:Disp instring(solve(system(a1=d*(n-1)-an,n=((sn)/(a1+((d*(n-1))/(2))))),a1,n))
 楼主| 发表于 2010-10-16 20:12:11 | 显示全部楼层
如果只是在这句话改的话,..........检查没通过
发表于 2010-10-16 20:14:20 | 显示全部楼层
list:=zeros(system(a1-d*(n-1)+an,n-((sn)/(a1+((d*(n-1))/2)))),a1,an)
 楼主| 发表于 2010-10-16 20:14:40 | 显示全部楼层
这句放哪里?
 楼主| 发表于 2010-10-16 20:15:46 | 显示全部楼层
给我个完整点的,把我最后的那个If完整的改动下,谢谢
发表于 2010-10-16 20:50:00 | 显示全部楼层
把Disp solve(system(a1=d*(n-1)-an,n=((sn)/(a1+((d*(n-1))/(2))))),a1,n)替换掉.
然后disp list[1],list[2]
 楼主| 发表于 2010-10-16 20:54:05 | 显示全部楼层
不懂啊,imath能不能把Disp后面直到EndIf都打出来给我看看
发表于 2010-10-16 20:54:16 | 显示全部楼层
半职业学生 发表于 2010-10-16 20:02
variable not defined?检查一下有没有打错字?
发表于 2010-10-16 21:00:50 | 显示全部楼层
variable not defined一般不是字打错的错误
 楼主| 发表于 2010-10-16 21:04:54 | 显示全部楼层
在最后一个if之前是绝对没错的
发表于 2010-10-16 21:07:47 | 显示全部楼层
半职业学生 发表于 2010-10-16 20:54
imath的那两句夹在request和stop之间(如果我没理解错的话)
 楼主| 发表于 2010-10-16 21:09:52 | 显示全部楼层
imath的句子检查通不过,我是直接复制的
发表于 2010-10-16 21:17:22 | 显示全部楼层
半职业学生 发表于 2010-10-16 21:09
这就是他的不对了……用system联立的式子怎么能用zeros解……
 楼主| 发表于 2010-10-16 21:19:19 | 显示全部楼层
那怎么办,给个完整的代码,从Disp到EndIf的,好吗
发表于 2010-10-16 21:21:03 | 显示全部楼层
Cyvre 发表于 2010-10-16 21:17
怎么不能用zeros了.
发表于 2010-10-16 21:21:33 | 显示全部楼层
list:=zeros({a1-d*(n-1)+an,n-((sn)/(a1+((d*(n-1))/2))))},a1,an)
这样伐
 楼主| 发表于 2010-10-16 21:25:17 | 显示全部楼层
老大,不要一句一句给好不好,我搞不清要放哪里啊,最好从Disp到EndIf一起给我
GMT+8, 2025-1-22 18:45 , Processed in 0.123662 second(s), 22 queries .
