查看: 3249|回复: 4
化学上的笑话
发表于 2010-10-16 21:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国著名的物理学、化学家刘朋(赵明毅)先生,将38%的盐酸置于250℃,500MPa高压下,用锑单质和卡元素单质做催化剂,最终生成了超盐酸。
超盐酸,10个盐酸分子通过一种魔键连接而成。当盐酸达到催化条件后,盐酸中氯的原子核就会分裂,却不会辐射出任何粒子,氯原子核的中子和质子似聚非聚,似离非离,由于原子核半径的扩大,各原子相互吸引的能力增大,从而形成了神秘的“魔键”,10个盐酸分子的电子在10个盐酸原子核中、核外自由穿梭。用赵明毅先生的自传《大锑赵明毅》中的话来说,就是“有的原子会有一种奇特的结构,它们的原子核会断裂成粉末,然后一粒粉末吸引一粒电子”。由于特殊的结构,超盐酸具有超强的氧化性。根据赵明毅先生的测算,超盐酸的酸性是魔酸的3451万倍,以至超盐酸气体与氦气在常温下剧烈反应放出9千℃的高温,生成二氯化九氦液体。由于超盐酸具有超强的腐蚀性,超盐酸只能用铯单质制作的器皿来盛装。超盐酸密度2g/cm3,粉红色带芳香性气体,分子结构不定,其化学性质正在由明毅先生进行更深的研究。
据赵明毅先生称,他目前正与英国剑桥大学化学实验室教授李•费比安•波特一起着手对超盐酸化学反应的更深一层研究,并且试图从微观粒子方面解释某些现在我们无法理解的问题。
http://wenku.baidu.com/view/cc50032fb4daa58da0114a76.html
锑哥?....有深意
 楼主| 发表于 2010-10-16 21:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-16 21:46:20 | 显示全部楼层
神经病超理?
 楼主| 发表于 2010-10-16 21:54:52 | 显示全部楼层
梯的化学式
发表于 2010-10-17 16:43:29 | 显示全部楼层
超理党无视
GMT+8, 2025-2-5 14:50 , Processed in 0.091836 second(s), 22 queries .
