查看: 4944|回复: 15
没钱,打算买TI-73一台,大家给点意见
发表于 2010-10-18 19:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
[http://item.taobao.com/item.htm?id=7128243317]
作为一个比较狂热的电子设备爱好者,我已经废掉了7台计算器,
其中两台82MS(盗版,曾经出现过EQN),
3台rom13(sqrt2-0死机)的82ES,
两台正版82ES(其中一台本来已经成功硬改到8MODE),
同学一台仿82也差不多毁了(他自己闲的没事刮黑胶玩...),
还有一台正版82MS(同学的,基本上现在还是正常的吧).
手头还有一台半报废82ES(P3/P-/P3+7,屏幕已经非常暗,干掉P6+最大对比可以勉强使用)
一台SHARP EL-W531H(不是一般的垃圾,也就一个类似于BASE-N的比82+强).
本来计划购买991ES plus一台,
但是后来经过思考打算买便宜TI,提前体验体验图形编程的乐趣:)
现在能找到的最便宜的TI就是慧林室的TI73,带盖子175.
本人经济实力实在不怎么地...大概手头也就200左右,只能买这么一台机器玩玩了.
还有...ti73和82在扩展性上哪个比较好(我是说那个能装的程序比较多)?
发表于 2010-10-18 19:26:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-18 19:35:26 | 显示全部楼层
2# 鸣人之子
额,法文...
我宁可多花50买英文版...
再说了,绿色:(
发表于 2010-10-18 19:38:50 | 显示全部楼层
"提前体验体验图形编程的乐趣:)",但是你就不能提前体验自然书写的乐趣了.
 楼主| 发表于 2010-10-18 19:55:58 | 显示全部楼层
4# imath
假如我有600我肯定毅然决然的买nspire cas,只可惜我只有200.连300多的9750GII都买不起,只买得起73...
事实上用自然书写,我一开始用82es那会,感觉无理数显示好爽啊...后来就觉得没啥意思了.
问一下,难道76有自然书写?
发表于 2010-10-18 22:47:27 | 显示全部楼层
没有没有。。感觉这个也太低端了。。LZ把它和TI 81 82对比下,这几个价位应该差不多
发表于 2010-10-19 15:50:38 | 显示全部楼层
  • TI-73通过Chameleon可以使用TI-83 Plus的固件(http://www.ticalc.org/archives/files/fileinfo/416/41660.html),所以功能上并不差。
  • TI-82不建议。实在是太老了,连Flash程序都不支持,功能太差,硬件配置也不比73好。
  • 73没有USB。下载程序只能通过价格昂贵的Graphlink。另外一个选择是自制联机线,不过对动手能力有一定要求。
  • 73键盘没有字母,没有Alpha,使用上不是很方便。
 楼主| 发表于 2010-10-19 18:24:23 | 显示全部楼层
自制联机线怎么做?
动手能力问题应该不是太大(但愿...),主要问题是需要买什么东西.
如果只是一根usb2serial的话,基本上没有任何问题.
 楼主| 发表于 2010-10-19 18:25:43 | 显示全部楼层
话说今天才知道一个同学有一台正版95MS,嘿嘿...
发表于 2010-10-19 20:51:40 | 显示全部楼层
自制联机线怎么做?
yichya 发表于 2010-10-19 18:24
很好,其实电路很简单的。
http://www.ticalc.org/hardware/cables/serial.html
这个是计算器IO转串口的电路。
需要如下元器件:
9针串口雌性插座
3.3欧电阻两个
330欧电阻一个
两个4.7或5.1V稳压管
一个LED
一个2.5mm双声道耳机插头(雄性)
发表于 2010-10-19 23:13:05 | 显示全部楼层
TI73和83+用同样的硬件...囧
可以考虑开个小作坊定制假83+壳生产换壳ti73?
 楼主| 发表于 2010-10-20 17:33:06 | 显示全部楼层
看来得买不少东西了...
说实话,我这基本上什么都没有,还得赶紧买.要说TI也够黑的,一根破线卖那么贵
 楼主| 发表于 2010-10-20 17:46:56 | 显示全部楼层
貌似并口线比较爽哎...
反正我这机器有并口,也闲置.大不了并口串口各来一条
发表于 2010-10-20 18:59:39 | 显示全部楼层
都是很常用的元件。除了2.5mm插头外,其他我手头都有。
发表于 2010-10-20 21:10:42 | 显示全部楼层
同样硬件。。。- -||。。。
发表于 2010-11-21 18:37:11 | 显示全部楼层
不错的。。不知道有没有图形函数。
                        .&______~*@*~______&.           *
                      "w/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%\w"        ***
                        `Y""Y""Y"""""Y""Y""Y'         *****
     __/M__          p-p_|__|__|_____|__|__|_q-q      **Y**
____|O_^_O|_________[EEEEM==M==MM===MM==M==MEEEE]-__....|....
GMT+8, 2025-1-22 19:01 , Processed in 0.070270 second(s), 22 queries .
