查看: 3773|回复: 4
[fx-9860/9750] 准备研制一个g1m的传感器,算法应该没有问题。
发表于 2010-10-20 19:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备使用getkey,do函数,在9860上写一个速度传感器
利用执行+1操作和getkey的值,判断点压在某个键上的时间,而相邻两个键的位移已知,就像打点计时器一样,再使用统计学的方法(比如线性回归),算出速度。
发表于 2010-12-31 17:24:51 | 显示全部楼层
支持。
但感觉不太靠谱。毕竟键盘对物体有较大的阻力
发表于 2010-12-31 18:17:51 | 显示全部楼层
太不靠谱了,但有这个想法就是好的。
发表于 2010-12-31 21:21:57 | 显示全部楼层
2# virtual.wise w
我根本就不支持。。这种东西真是自娱自乐。。
发表于 2010-12-31 21:27:32 | 显示全部楼层
只能打6个点的打点计时器有啥用
GMT+8, 2025-1-22 21:08 , Processed in 0.059727 second(s), 22 queries .
