查看: 61119|回复: 196
[fx-9860/9750] 卡西欧图形计算器软件建议征集贴
发表于 2010-10-21 19:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
此主题是卡西欧官方与用户交流的平台。对卡西欧图形计算器的系统有任何意见建议,欢迎在这里提出。
发表于 2011-2-5 23:28:52 | 显示全部楼层
再次强势建议fx-cg系列兼容9860的Add-in!
即使是在cg里面增加一个虚拟机也行啊,只要能兼容,一定会有很多支持者的
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
yzhang37 + 10 不错。果然高手就是会提好主意。不想有些打 ...
发表于 2011-2-10 19:31:49 | 显示全部楼层
加快画图速度,屏幕清晰度做得再好些。
发表于 2011-2-10 19:33:01 | 显示全部楼层
9860应该更新系统了,02.00.0200应该更新,有一些BUG。。。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
yzhang37 + 2 我们在这里提意见就是为了下一个版本的系统 ...
发表于 2011-2-10 19:34:25 | 显示全部楼层
对SDK的指令什么的有详细的帮助啊,最好是中文的。
发表于 2011-2-10 19:35:42 | 显示全部楼层
具有简单功能的CAS,并且不能像CASIOKINGDOM里面那两个bug百出的一样,至少可以因式分解、合并算式、解三角形,并且做到自然输入、自然输出。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
yzhang37 + 2 CASIOKINGDOM的东西与 CASIO COMPUTER CO., ...
 楼主| 发表于 2011-2-12 11:33:07 | 显示全部楼层
增加If 语句中的ElseIf
还有,设置Select Case <Variable>/<Str>
               Case ""/<Num>
               Case ""/<Num>
               Case ""/<Num>
               Case ""/<Num>
               Case Else
End Select
发表于 2011-2-17 21:53:50 | 显示全部楼层
对PRGM加入MSGBOX函数,弹出对话框。
发表于 2011-2-21 13:17:15 | 显示全部楼层
除了
Sine, Cosine, Tangent 以及其 Arc, Hyper 之外,加入 Cotangent, Secant, Cosecant及其 Arc, Hyper.
将OPTN-HYP 改变成 TRIA, 将除 sin, cos, tan 及其 Arc之外的函数全部放入这里。
 楼主| 发表于 2011-2-25 12:33:36 | 显示全部楼层
建议模拟器的Manager PLUS支持添加到Microsoft Office 上的插件,可以直接在Word上显示计算器模拟器,并可方便输入按键文本到Word 文档。
发表于 2011-3-5 11:55:40 | 显示全部楼层
建议加入官方CAS。
头像被屏蔽
发表于 2011-3-5 12:44:26 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-3-6 09:38:33 | 显示全部楼层
对PRGM加入SLEEP 函数,指定一个值,运行到这里时暂停单位时间(毫秒)。
发表于 2011-3-6 09:40:58 | 显示全部楼层
对PRGM加入PAUSE函数。在按下一个键之后继续,并且可以这样显示: Press any key to continue...
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
yzhang37 + 10 good one!
发表于 2011-3-6 09:42:13 | 显示全部楼层
在后续的硬件升级中加入蜂鸣片。
发表于 2011-3-11 14:57:06 | 显示全部楼层
个人感觉数列模式功能较弱,很多内容仍然需要加强,比如数列N值不为负等等,加强求最大值\最小值的功能.
发表于 2011-3-12 01:42:35 | 显示全部楼层
对PRGM模式加入自然输入/输出,并且可以通过 MathIO/LinearIO 进行切换(仅对PRGM切换)。
发表于 2011-3-29 11:30:54 | 显示全部楼层
希望SDK能调用自然书写模块。
发表于 2011-4-4 08:17:51 | 显示全部楼层
9860GII系列应当加强自然输出的能力,就像CK上的CAS,能输出很复杂的无理数。
发表于 2011-4-4 08:19:27 | 显示全部楼层
另外,fx-9750GII也应该有背光,或者可选的背光组件
GMT+8, 2025-1-3 16:26 , Processed in 0.072732 second(s), 23 queries .
