楼主: yzhang37
[fx-9860/9750] 卡西欧图形计算器软件建议征集贴
发表于 2011-4-17 18:58:29 | 显示全部楼层
g3p类似于JPG文件,可在任何模式调用
而g3b则类似于GIF文件,只能在教学探索模式调用
发表于 2011-4-17 20:18:53 | 显示全部楼层
可能一些论坛会出转换器吧…
发表于 2011-4-17 23:42:28 | 显示全部楼层
应该在CG20里添加内置CAS,3D画图,中文输入法,9860模拟器,g3b/g3p转换器,SDK支持,否则我认为在功能上比不过 Nspire CX CAS。
发表于 2011-4-18 22:29:53 | 显示全部楼层
43# PichuXorJirachi 不错的想法
发表于 2011-4-21 01:14:03 | 显示全部楼层
还有:搞一个在CG的USB接口上用的TF卡读卡器,系统最多支持4G;改一下字体;系统可以自定义主题﹑要更美观,把CG彩色屏幕的优势拿出来
发表于 2011-4-21 01:14:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-23 13:51:20 | 显示全部楼层
强烈要求强化9860GII的GEOMETRY.g1a!!!!06年出来后就没动过。       要能通过解析式画函数图象,不用太复杂,有基本的1次、2次、反比、指数就够了。并且修改三角形的画法,增加3点作3脚形、3点圆。还有平行四边形。最最重要的就是自然书写,有木有?并增加数据导出到run模式的功能。  实在不行把CG20的移植过来也可以。
发表于 2011-4-23 21:23:21 | 显示全部楼层
支持楼上!说实话我认为GEOMETRY.g1a已经是9860上的功能最强大的软件了,希望能尽快更新。功能上多学习几何画板。
但是,就依照casio的做事风格,即使有了新版的GEOMETRY,也不会给fx-9860用的,肯定只能在fx-CG20运行。casio不会维护、升级旧型号,让用户不花钱就能升级功能,他们只会对现有的型号做些小修小补,然后标称成一个全新型号(当然还有个"全新"价格),让用户花冤枉钱对硬件进行升级。
发表于 2011-4-24 07:22:42 | 显示全部楼层
哎太悲剧了。再来一条:PROG里面增加一个getkey2函数,功能是先让程序暂停,等用户按下任意键后再继续运行,并且得到按的那个键的编码。
发表于 2011-4-24 07:26:12 | 显示全部楼层
继续:伪多线程,即在   ?→X 输入字符的允许同时运行指定的代码,比如locate、计算之类的
发表于 2011-4-24 07:29:47 | 显示全部楼层
CAS for 9860!!!功能不奢望和ns cas比,有基本的几个就行了。也不用整合到其他里面,单独弄一个.g1a就好了
 楼主| 发表于 2011-5-2 06:37:37 | 显示全部楼层
我还是建议把Algebra FX 2.0 PLUS 的CAS系统移植到9860G 中。
发表于 2011-5-2 09:43:20 | 显示全部楼层
再加一条:编程的自然书写
发表于 2011-5-2 10:53:29 | 显示全部楼层
51# zhaochenze
Jeuxstudio的CAS还勉强能用。
Symbolix的Bug很多
发表于 2011-5-6 17:29:42 | 显示全部楼层
cg20应该增加汉子的输入与输出功能
发表于 2011-5-6 23:02:16 | 显示全部楼层
将 eACT 的临时文件 EACTWORK.tmp 单独放到一个用户无法控制的内存中,且现有内存容量不能缩水。那个文件放在外部太占用内存了,还可能有读写的bug.
发表于 2011-5-8 11:50:17 | 显示全部楼层
建议增加自定义函数支持。
发表于 2011-5-8 11:51:07 | 显示全部楼层
程序结果输入、输出时能自然书写。
发表于 2011-5-8 11:53:27 | 显示全部楼层
建议允许后台挂起程序。
发表于 2011-5-8 19:34:06 | 显示全部楼层
我认为CG20的CAS应该类似于自带的程序“单位转换”,能在“计算.矩阵”模式运行,这样就能自然输入,输出了,否则在CX CAS面前,根本就没竞争力
GMT+8, 2025-1-31 10:46 , Processed in 0.050592 second(s), 16 queries .
