查看: 3775|回复: 4
[fx-9860/9750] 9860赋值至矩阵,下次运地程序时询问是否调用这些值
发表于 2010-10-25 11:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
9860赋值至矩阵,下次运地程序时询问是否调用这些值。请教这个怎么实现。谢谢各位大大解惑
发表于 2010-10-25 12:54:41 | 显示全部楼层
赋值的时候就已经指定了起行数和列数
询问的话就用if判断:
if ...
then goto
else goto
ifend
 楼主| 发表于 2010-10-25 14:30:25 | 显示全部楼层
谢谢大大解答。
这个else命令在9860里面不能用。
能具体一点吗?
我是需要回车则采用默认值或预先输入值。否则更改值。
谢谢
发表于 2010-10-25 19:49:45 | 显示全部楼层
"需要回车则采用默认值":那就用while和getkey
而"预先输入值"要按哪个键,可以用对应的getkey值. 譬如F1是79,F6是29
0->K
while 1=1
getkey->k
if k=31
then goto 2
ifend
if k=xx
then goto 1
ifend
whileEnd
Lbl 1
输入值
Lbl 2
跳过输入值,用默认值
大概是这样.可以结合locate,在屏幕上显示一些提示信息,不然用程序的时候不知道哪个键进哪个.
发表于 2010-10-25 19:50:06 | 显示全部楼层
EXE的getkey是31
GMT+8, 2025-1-22 23:46 , Processed in 0.096559 second(s), 22 queries .
