查看: 3436|回复: 6
[fx-9860/9750] 快速获取getkey的值(不用程序)的方法
发表于 2010-10-25 19:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
进RUN MAT
输入1 ,然后EXE,肯定答案是1
再按一次EXE,答案肯定又是1
然后在第二个算式,把1改成getkey(OPTN里面没有,可以从目录中选,也可以直接复制过来)
然后再第一个算式输入一个需要计算3~5秒的算式.
然后先确定光标或光标的黑块块在第一个算式上,然后按下EXE,然后迅速按下你想知道getkey的值的键,很快,第二个算式出现的值就是getkey的值.
 楼主| 发表于 2010-10-25 19:54:18 | 显示全部楼层
至于3~5秒的算式,可以用求和,也可以用积分..
发表于 2010-10-25 20:21:17 | 显示全部楼层
我的方法:进入GRAPH模式。Y1=sin(x)
Y2=GetKey
按[F6]绘制,立刻按下按钮,接着会画出一排直线
 楼主| 发表于 2010-10-25 20:42:55 | 显示全部楼层
"画出一排直线"可能有点假
默认视图是-3.1~3.1,getkey的值都是几十,怎么看得见"一排直线"?
发表于 2010-10-25 20:49:10 | 显示全部楼层
你不会设置VWindow -100,100,0,-200,200,0 啊?
 楼主| 发表于 2010-10-26 12:23:54 | 显示全部楼层
不是都说了"默认视图"么......
发表于 2010-10-30 14:30:01 | 显示全部楼层
建一个note慢慢查
GMT+8, 2025-1-22 22:06 , Processed in 0.117607 second(s), 22 queries .
