查看: 4987|回复: 11
[Nspire] 对于Game Center打造看法
发表于 2010-10-28 21:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Game Center,是基于WEB的计算器游戏中心,包括但不限于计算器游戏./或者其他资源/
计算器游戏,大家均可发布,或者从web采集...为的是资源的迅速下载与找到.
拟采用HTML,ASP维护虽然快,但是开发太慢了,html虽然维护慢,但可用模板.
或许名字Game Center太片面了(还有其他程序),具体的名字,我看还是想想.
页面大小将不会采用全页面,而是320*480。
大家发表一下看法.
星期六发出效果预览图.
发表于 2010-10-29 16:40:10 | 显示全部楼层
建议不要采集,避免发生版权问题。
php大爱
 楼主| 发表于 2010-10-30 12:33:49 | 显示全部楼层
php大不爱,jsp最大不爱,asp/aspx大爱
最终决定: 找一个已有的源码进行深度二次开发.
因为时间比较紧,从头写源码肯定不行,所以就找个源码进行二次开发.
发表于 2010-10-30 16:14:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-30 17:07:42 | 显示全部楼层
叫Calculator Gaming(CG),以后搞对战就叫CG论战(CG=曹刿)
发表于 2010-10-30 17:12:00 | 显示全部楼层
权威的想法比较疯狂
发表于 2010-10-30 17:14:09 | 显示全部楼层
zhj 发表于 2010-10-30 17:07
初中的小盆友
发表于 2010-10-30 20:00:04 | 显示全部楼层
imath的计划从头到尾都是两个字:D版。D版了大家的游戏,再D版个网站代码~
 楼主| 发表于 2010-10-31 17:12:05 | 显示全部楼层
人造人此言差矣!
发表于 2010-10-31 18:27:29 | 显示全部楼层
根据我的经验,改写ASP代码比重写还困难。这点尤其体现在95%的国产ASP程序上——代码极不整洁,毫无章法;缩进基本没有,大小写不分,变量名乱取。
发表于 2010-10-31 21:15:01 | 显示全部楼层
chsi 发表于 2010-10-31 18:27
我的研究性课题(学校要求的)就是:代码重用之重要性及风格简谈
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:20:28 | 显示全部楼层
diameter 发表于 2010-10-31 21:15
我木腔了
GMT+8, 2025-1-22 18:51 , Processed in 0.144032 second(s), 22 queries .
