返回列表 发新帖
楼主: hcz
关于模拟器、SimU8与ML610901
 楼主| 发表于 2010-11-6 13:36:57 | 显示全部楼层
说下目前状况。。
还是卡在DLL的参数问题上,初步分析它传递的是Dword,(似乎是)指向一个地址,但直接把这个Dword传递给SimU8.DLL却会出错。
另一条思路是直接把记录数据的代码插到原DLL里,也在尝试中。
发表于 2010-11-20 16:53:51 | 显示全部楼层
应该向PEDIY的大大请教下。
另外,由于U8的指令与X86不同,是不是可以通过Dump“剥壳”的EXE(即使用ResHacker删除所有资源,用LordPE重置PE结构),再用静态反汇编器找出非X86指令的区块,结合OllyDbg之类工具……ROM应该是一个整体,在启动时一起装入。至于有些计算器功能不能实现(比如最上排一个字母),是因为部分硬件中断SimU8无法模拟。
发表于 2011-10-6 14:26:28 | 显示全部楼层
我跟了2个函数,然后,忍无可忍(ollydbg这个“锑”跟不下去了)
GMT+8, 2025-1-22 20:47 , Processed in 0.045367 second(s), 17 queries .
