查看: 6295|回复: 10
[ClassPad] cp根本比不过ns(预存稿)
发表于 2010-11-5 21:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
cp根本比不过ns,因为ns是强大的。
从硬件上来说,ns拥有比cp大几倍的储存容量,使得ns能够安装各种程序。而且,ns拥有比cp大的多的CPU频率,大了10倍,cp要算几分钟的式子,ns几秒钟就算出来了。ns拥有比cp大的多的显示屏,ns的点阵是cp的2倍,使得ns能够完美显示代数式,图形,而且灰阶屏幕使得屏幕更加精彩。cp局限于一个小的屏幕内,几乎不能显示一个完整的代数式,比如一个式子包含4个tan函数,就必须使用触摸笔翻页。表面上,cp的触摸笔很好用,这是真实的,但适合于初学者,因为
(未完待续)
发表于 2010-11-5 22:56:51 | 显示全部楼层
我笑笑路过
发表于 2010-11-6 12:45:43 | 显示全部楼层
笑而不语
发表于 2010-11-6 13:41:36 | 显示全部楼层
早上好
发表于 2010-11-6 22:52:28 | 显示全部楼层
权威好
权威再见
发表于 2010-11-10 12:54:33 | 显示全部楼层
怎么不续了……
 楼主| 发表于 2010-11-10 18:42:01 | 显示全部楼层
因为对于初学者,触屏操作比较直观,但是随着使用的逐渐熟练,触屏无法跟上盲打的步伐,因为触屏不能盲打。如果说电容屏还好,可以在屏幕上摸几把,但是电阻屏按压又要用力,而ns呢,clichpad在几何和函数中使用相当方便,touchpad又可以摸几把,找下抚摸的手感,更重要的是,键盘可以便于盲打。 (未完待续)
发表于 2010-11-10 21:43:06 | 显示全部楼层
摸几把……笑而不语
发表于 2010-11-13 11:10:03 | 显示全部楼层
权威的转变,以前都是CP330好
发表于 2010-11-13 22:54:07 | 显示全部楼层
我笑笑路过
 楼主| 发表于 2010-11-13 22:56:01 | 显示全部楼层
权威的转变,以前都是CP330好
xuer 发表于 2010-11-13 11:10
我正在娓娓道来理由.
GMT+8, 2025-1-23 06:22 , Processed in 0.061768 second(s), 22 queries .
