查看: 8228|回复: 18
[89/92/V200] TI89钛悲剧的待机电流
发表于 2010-11-8 11:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是对CAISO,TI84,TI89钛待机电流的测试
CASIO 9860G SD,程序运行电流28.9ma,
开机不操作是15.8ma,
关机的瞬间有48ma,
关机后才0.017ma;
TI84,关机量电流是0.091ma;
TI89T,计算的时候是24.253ma的样子,
按健操作中会到25ma,
开机不操作是8.8ma,
关机5.495ma稳定
TI89(就是那个没USB通讯的那款)
待机电流0.063ma
开机未运算电流4.958ma
运算电流26.038ma
普通AAA碱性电池,假设才500mah的容量,那么TI89钛才可以待机多少时间?
悲剧啊,5月这个89钛到手至现在换了8次电池了(充电电池不算)!!!!!!!!!!!!!!
这个TI89T真是个悲剧啊
发表于 2010-11-8 22:16:01 | 显示全部楼层
做个小开关,关机后彻底断电即可。还有,管理员把这个帖移到讨论区去。
发表于 2010-11-8 22:35:13 | 显示全部楼层
我认为这种现象是不正常的。
太高了。
发表于 2010-11-9 04:52:27 | 显示全部楼层
可能主板漏电
发表于 2010-11-9 12:17:43 | 显示全部楼层
Nspire的耗电量可能更大。
发表于 2010-11-11 11:02:35 | 显示全部楼层
反正我不买
发表于 2010-11-12 12:37:59 | 显示全部楼层
用2300mah的充电电池吧,一共就是9200mah哦^
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:40:53 | 显示全部楼层
问题是你要把这电池装的进去(AAA的没有容量到这么大),还是你用2300mah的电池,4节串起他的容量还是2300mah,不会是2300*4=9200mah的
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
urill + 2 +1
发表于 2010-11-13 09:03:14 | 显示全部楼层
deleted
 楼主| 发表于 2010-11-13 11:06:20 | 显示全部楼层
9860gii SD
看来也是个费电的东西,500mah的电池待机也就1200小时的样子了
发表于 2010-11-14 16:02:14 | 显示全部楼层
PCB电路板脏了???
发表于 2010-11-14 16:12:28 | 显示全部楼层
AAA,用品胜的2300充电电池,质量挺好的。
发表于 2010-11-17 08:38:13 | 显示全部楼层
用酒精吧接触点清洁下试试
 楼主| 发表于 2010-11-17 11:18:03 | 显示全部楼层
同意楼上的,经过别人的测量
证明是我的89钛是问题机,他人的TI89钛待机电流是95ua的样子
发表于 2011-2-17 09:56:42 | 显示全部楼层
品胜的AAA貌似是900mAh的,AA电池倒是有2300mAh
发表于 2011-2-17 09:57:44 | 显示全部楼层
Ti84,83,之类的用普通充电电池没什么问题吧?
CAS似乎不行的说
发表于 2011-2-17 11:36:13 | 显示全部楼层
16# cleansky
最多加个7804就OK了。
发表于 2011-2-17 13:16:24 | 显示全部楼层
17# qzr1999
请教一下:TI 83,84 应该没问题吧?
发表于 2011-2-20 21:43:31 | 显示全部楼层
xuer 发表于 2010-11-12 15:40
这就要看你是并联还是串联了,反正能量是守恒的
GMT+8, 2025-1-22 20:59 , Processed in 0.102530 second(s), 22 queries .
