查看: 5516|回复: 10
[fx-9860/9750] 9860无底分数BUG进一步研究
发表于 2010-11-15 14:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
四种基本形式:
有效无底分数:
1. 根号
2. 右括号
3. 分数线
4.DEL
特点是可以运算。
纯无底分数:
1. 右括号(其实什么字符都可以)
2. 根号
3. 右括号
4. 分数线
5. 光标移至最右,狂按DEL
如此步骤会把本不能删掉的根号删掉,出现纯无底分数,输入一个数按EXE会出现乱码。你能输入的字符长度取决于第一步你输入的长度,第一步输入越多,无底分数上部就可以输入越多。不过也可以交替按[指数]和[分数]键然后删掉来扩大可输入的字符量。
纯无底根式:
1.右括号
2.根号
3.右括号
4.多次根号
5.DEL
类似于纯无底分数。
有效无底根式:
1.从纯无底根式第2步开始执行。
特点也是可以计算。
四种基本形式说完了,下面开始讲应用。
1.运算法则:
不多说了,看图。
2.爆机:
当使用纯无底系列时,极易爆机。特别是搭配一些别的字符或者互相搭配时。
3.金字塔图案:
1.For A=1 To n(n要大一些)
2.幂
3.分数线
4.Next A
5.纯无底分数,删到最后时出现阶梯状多层无底分数
是为金字塔无底分数。
4.领域延伸:
你会发现许多地方许多时候打不出以上形式来(主要表现为打不出根号),是不是就真没办法呢?当然不是!我们可以另辟蹊径以突破!
先打出一个基本形式,然后COPY,然后在你想放的地方PASTE(有时可能要先输一个别的字符),这样在许多地方可以突破限制,如在Σ运算中、甚至在矩阵中都可以插入无底分数(极易爆机)。在除RUNMAT模式外的其他地方使用纯无底分数必定会死机。
参与人数 1专家 +1 收起 理由
urill + 1 欢迎探讨
 楼主| 发表于 2010-11-15 14:44:26 | 显示全部楼层
基本完成。前排围观。
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:42:47 | 显示全部楼层
四种基本形式说完了,下次开始讲应用。
 楼主| 发表于 2010-11-27 22:17:53 | 显示全部楼层
好了。顶起来、
发表于 2010-11-28 20:49:04 | 显示全部楼层
直接讲应用吧
发表于 2010-11-28 20:49:50 | 显示全部楼层
..研究这么深入?!
发表于 2011-1-1 16:12:42 | 显示全部楼层
这个强期待有什么应用。
BTW,这样爆机会不会损坏设备?
 楼主| 发表于 2011-1-2 11:31:37 | 显示全部楼层
8# virtual.wise
这可说不准。上次我的爆机法我试过无数次都没事,可是yzhang没几天就弄坏了一个……囧
发表于 2012-4-3 11:05:16 | 显示全部楼层
呜……j_0008.gif新版持有者连享受这个Bug的权利都没有了……
发表于 2012-4-3 12:13:54 | 显示全部楼层
挖坟,默哀
GMT+8, 2025-1-22 19:03 , Processed in 0.063684 second(s), 26 queries .
