查看: 3468|回复: 9
fx-82ES无法调出CMPLX~……泪奔着跑过~……
发表于 2009-3-21 21:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>猫是彻底的废柴,于是认真地按照离逝的风亲发的升级方法做了~……</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>但是重复按了十几次都没有结果= =,而且抢了其他三四个同学的来试还是没用~…</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>关于这两个地方~~</P>
<P><FONT color=darkorange>“23.Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、sin(、sin(、sin(、…… (就是按8下“Ans”键,然后“sin(”键按到底) 24.按“AC”(出现 Syntax ERROR 不要管它)”</FONT></P>
<P>猫的每次都不会出现“Syntax ERROR“啊~……?</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>还有这里~<FONT color=darkorange>:“31.按“1”键,然后按“:”键(“:”键为ALPHA键+ALPHA键下面一个键) 32.按“=”两下(没反应,但一定要按两下)”</FONT></P>
<P>&nbsp;按完“=”之后不是没反应,而是屏幕上立刻只剩下一个“1”了~…… 于是悲伤地来此询问是否有亲知道原因呢~……猫先跪谢过了~……T_T</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;另~……还有刚才看到不锈钢亲发的图片贴里,也是按完“=”后剩下一个“1”~……那为什么猫的小机显示不了CMPLX呢T_T</P>
发表于 2009-3-21 22:30:16 | 显示全部楼层
<P>那个~</P>
<P>1。再按一下就可能有了</P>
<P>2。两下“=”后按MODE,再按2,再按ON</P>
发表于 2009-3-22 06:32:51 | 显示全部楼层
化简步骤
把pol1,0
改为pol(1,1)
然后在r前面打上根号ans
直接进入了乱点模式
这时候再用ansansansansansansansansansans
log口口
进行溢出
 楼主| 发表于 2009-3-22 19:48:11 | 显示全部楼层
<P>不锈钢亲说的那个进入乱点模式的方法猫用过,但是开机不能保存~……</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>猫大头亲说的猫也试过,但是貌似不能用~…… </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>而且这个无法成功是集体性的,猫班里五六台计算器都没有办法升级。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>不过也有人调出这个模式~……不知道用的方法是不是一样 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>继续泪奔着跑过~……没有和猫一样的么T_T~……</P>
发表于 2009-3-22 20:19:41 | 显示全部楼层
这本来就不能保存啊你要保存的话我给你另一个方法
首先打开计算器电源(ON)
注:()代表注释 ( )代表第二功能键
1.shift
2.(Pol)
3.1
4.shift
5.(,)
6.0
7.)
8.=
9.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个)
11.1
12.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
13.=
14.AC
15.向上键
16.AC
17.向左键三次
18.DEL(删掉1,出现“r=1,φ=0”)
19.(光标在最前面)按一下分数线
20.分数线上面大1,下面也打1
21.=
22.AC
注:()代表注释
1.Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、sin(、sin(、sin(、…… (就是按8下“Ans”键,然后“sin(”键按到底)
2.按“AC”(出现 Syntax ERROR 不要管它)(如果屏幕变暗为正常现象,请手动调节亮度)
3.按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes) 按AC 然后按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+ =(Yes) 按AC
4.打出“r”,具体方法就是按“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”
(必须一个一个打,不能超过个数,否则会死机)
5.按“删”15下,第一个就是“r”了。(r后面有一串乱码,别管他)
6.再在“r”前面按“)”键,然后按“=”,然后按“AC”。
7.按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+=(Yes) 然后按“AC”。
8.按两下“右”键,然后按“DEL”键(这时光标在r前面)
9.按“1”键,然后按“:”键(“:”键为ALPHA键+ALPHA键下面一个键)
10.按“=”两下(没反应,但一定要按两下)
11.按MODE,按2,按ON。
10.此时就是CMPLX模式了,最后就是恢复正常,即按SHIFT+MODE(SETUP)+3(Deg),D恢复了, 按SHIFT+MODE(SETUP)+下+4(Disp)+1(Dot), 按SHIFT+MODE(SETUP)+8(Norm)+1,结果不是乱码。
 楼主| 发表于 2009-3-22 21:10:50 | 显示全部楼层
……猫用的就是亲给的这个方法啊~……但是CMPLX调出无能~……= =~……
发表于 2009-3-24 19:03:41 | 显示全部楼层
不会是盗版的吧
 楼主| 发表于 2009-3-24 21:03:39 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>混世仙君</I> 于 2009-3-24 19:03 发表 <A href="http://www.cncalc.org/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=18247&amp;ptid=515" target=_blank><IMG alt="" src="http://www.cncalc.org/images/common/back.gif" border=0></A> 不会是盗版的吧
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>……亲~……总不会猫班里前后左右都是盗版的吧= =~……</P>
发表于 2009-3-29 11:31:37 | 显示全部楼层
试一下自检 ROM013=盗版
发表于 2009-3-29 11:43:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-23 02:07 , Processed in 0.075859 second(s), 22 queries .
