查看: 4012|回复: 2
相当无语的叉乘
发表于 2010-12-3 13:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个向量的叉乘,居然用的右手定则确定方向....我想起了初中的左右手定则.
考试的时候就见1mol人在摆手...
发表于 2010-12-3 17:07:55 | 显示全部楼层
至今只知道点乘的意义的路过。。。
叉乘有什么意义吗。。。
发表于 2010-12-3 17:20:15 | 显示全部楼层
叉乘
  电磁学中,已知电流方向和磁感线方向,求受力方向,就要用到叉乘。
  叉乘,也叫向量的外积、向量积。顾名思义,求下来的结果是一个向量,记这个向量为c。
  |向量c|=|向量a×向量b|=|a||b|sin<a,b>
  向量c的方向与a,b所在的平面垂直,且方向要用“右手法则”判断(用右手的四指先表示向量a的方向,然后手指朝着手心的方向摆动到向量b的方向,大拇指所指的方向就是向量c的方向)。
  因此
  向量的外积不遵守乘法交换率,因为
  向量a×向量b=-向量b×向量a
  在物理学中,已知力与力臂求力矩,就是向量的外积,即叉乘。
  将向量用坐标表示(三维向量),
  若向量a=(a1,b1,c1),向量b=(a2,b2,c2),
  则
  向量a·向量b=a1a2+b1b2+c1c2
  向量a×向量b=
  | i j k|
  |a1 b1 c1|
  |a2 b2 c2|
  =(b1c2-b2c1,c1a2-a1c2,a1b2-a2b1)
  (i、j、k分别为空间中相互垂直的三条坐标轴的单位向量)。
二重向量叉乘
  由于二重向量叉乘的计算较为复杂,于是直接给出了下列化简公式以及证明过程:
GMT+8, 2025-1-23 01:00 , Processed in 0.130241 second(s), 22 queries .
