查看: 5554|回复: 8
[fx-9860/9750系列] Sensor Control 1.0 | 9860传感器 Beta
发表于 2010-12-25 21:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: Sensor Control 1.0
平台: fx-9860G & Slim
系统/软件要求: 1.0
版本号: 1.0
类型: 数学 其他
作者: imath
大小(K): -1
更新日期: 今天
已知缺陷: 好像加速度只能测定绝对值,难道我算法有问题?
先放出beta版吧
首先说缺陷:好像加速度只能测定绝对值,难道我算法有问题? 先放出beta版.
1.0版本主要包含速度传感器和加速度传感器,经测试,10s内,误差小于10%.
这是初始界面:
进入后的主界面:
速度测定中:
感应出速度:
加速度测定中:
感应出加速度:
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
urill + 10 我很赞同
 楼主| 发表于 2010-12-25 21:04:18 | 显示全部楼层
使用方法:对于Slim,将滚动的小球引入F1~F6与前面的那个挡板所夹的二面角中.
然后从F1滚动到F6,即可测定相应数据.
 楼主| 发表于 2010-12-25 21:05:19 | 显示全部楼层
准备构建的1.1版本将会修补加速度的BUG,并且新添加倾斜角传感器.
发表于 2010-12-25 21:06:32 | 显示全部楼层
这玩意的精确度不高吧?
 楼主| 发表于 2010-12-25 21:10:16 | 显示全部楼层
经测定,误差小于10% (毕竟在6.5cm的长度内,用g1m要太高的精确度也不易实现吧.)
发表于 2010-12-25 21:45:24 | 显示全部楼层
很有创意
 楼主| 发表于 2011-8-1 22:34:54 | 显示全部楼层
附件怎么被删除了?
发表于 2011-8-2 07:59:15 | 显示全部楼层
是呀,附件呢?
链接挂了?
发表于 2011-8-5 09:41:12 | 显示全部楼层
8# zhang2665123
估计已经失传了,他的硬盘才40G。
GMT+8, 2025-1-22 21:01 , Processed in 0.105994 second(s), 32 queries .
