查看: 84007|回复: 95
[fx-9860/9750系列] 9750gii升级为9860gii升级包,完整os和升级工具
发表于 2010-12-28 17:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他资源
程序名称: 9750gii升级为9860gii升级包,完整os和升级工具
系统要求:
软件要求:
版本号:
大小(K): -
更新日期:
9750gii升级为9860gii升级包,完整os和升级工具。从国外网站整合的资源,已测试,很好。贡献给大家。
注意:在升级前一定完成如下步骤的检查,以确定你的9750gii可以安全升级。
首先,找到计算器system菜单,查看版本,不能比2.00.0700更新(2.00.0700可以)。然后查看以下步骤。
1、同时按下optnEXPAC/on三个键。
2、在出现的菜单中按F1。
3、然后按9清除RAM。
4、再然后按4得到版本号,出现DataO;DataA字样,DataA后必须是:2009.0203.1852。
如果这些都没问题,那么从我的“爱问知识人”下载处下载压缩包:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/12598118.html
建议先用压缩包里的pfxrecovery工具的backup键备份flash的内容,然后用recover键导入2_00_0200.fls,即可。中间不要中断电源和取消操作,否则后果自负。后续问题下帖。
参与人数 5金钱 +29 贡献 +3 收起 理由
diameter + 3 其实我早就升过了 但还是赞赏
Zms + 2 欢迎探讨
疯不狂 + 16 + 2 谢谢分享
Cyvre + 3 顶!!
imath + 5 好!
 楼主| 发表于 2010-12-28 17:27:32 | 显示全部楼层
原作者申明的已知bug:
1、计算器updater:在清除内存后,RAM地址被写入未被清除的部分,工具RAM地址后会标出“asing”字样。标出“successful”就不用管了。
类型检验和禁止RAM自动备份不会被执行。
2、中断失误,如果升级程序被中断,则os为空,并且无警告信息显示,计算器ID完全丢失。
3、升级后,背景灯,初始化对比度,FA-124通讯,sd菜单读内存都不会有效。
背景灯和sd是硬件问题,不过对比度和FA-124就是软件问题了。
 楼主| 发表于 2010-12-28 17:37:38 | 显示全部楼层
但经本人测试:
对比度,可以自己调。
FA-124在升级后,仍然正常工作,并无任何异常。
发表于 2010-12-28 20:36:39 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-12-28 20:53:56 | 显示全部楼层
异常,好像反应速度变慢了。
发表于 2010-12-29 10:31:29 | 显示全部楼层
不错,有没有具体测试和图片?
发表于 2010-12-29 12:19:18 | 显示全部楼层
同时按下optnEXPAC/on三个键?
slim表示无反应(难道是9系列的自检?)
发表于 2010-12-29 17:58:04 | 显示全部楼层
不需要任何清除措施
连上线直接刷就行
发表于 2010-12-29 19:20:35 | 显示全部楼层
9750的实力要展现了!!
 楼主| 发表于 2010-12-29 19:46:53 | 显示全部楼层
“同时按下optnEXPAC/on三个键?”
抱歉,是关机后按。另:压缩包没问题,刚试的。
发表于 2010-12-29 21:03:25 | 显示全部楼层
sdfiliutie 发表于 2010-12-29 19:46
你用的zip还是rar?
我的是rar3.9.3,只能解压2个文件.
发表于 2010-12-29 21:03:53 | 显示全部楼层
slim有没有软自检啊....
 楼主| 发表于 2010-12-29 22:09:56 | 显示全部楼层
rar ,共四个文件,一个工具说明,一个os,两个是软件文件。1.31M,解压好后是os是4M。清除ram后,直接连线recovery就可以了,就是导入os文件。zip格式的:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/12634793.html;不过,原作者提到这个不适合刷slim,这个可以刷9750gii,9860gau,9860gsd,刷slim另有其他方法,ucf上有介绍。
发表于 2011-1-1 14:37:07 | 显示全部楼层
有兴趣可以用hex editor去修改os,再重新导入os,一定会很有趣的。水平高的没准能修复casio的bug。
发表于 2011-1-1 14:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-1 15:59:26 | 显示全部楼层
我想问问,刷机过程中如果出现了什么异常能恢复不?  比如USB线松了。。。。。。    我住在农村  难得去保修啊
发表于 2011-1-1 16:13:27 | 显示全部楼层
我的版本是2.00.0700
但是我同时按下optnEXPAC/on三个键。
没反应???
发表于 2011-1-1 16:45:29 | 显示全部楼层
一切顺利!!~ 谢谢了    现在只差把按键记下来就行了
发表于 2011-1-1 17:10:00 | 显示全部楼层
这个太棒了,我的9750已经刷成功了。
发表于 2011-1-1 21:52:20 | 显示全部楼层
成功了!!
GMT+8, 2025-1-22 20:47 , Processed in 0.095700 second(s), 25 queries .
