查看: 15145|回复: 9
[求助] 卡西欧Fx-82ES Plus能否软升级到8模式么?
发表于 2011-1-7 22:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡西欧的Fx-82ES Plus能软升级到8模式么?
发表于 2011-1-8 03:50:21 | 显示全部楼层
不能。
发表于 2011-1-8 17:26:23 | 显示全部楼层
2# yzhang37
不要说得那么绝对嘛,只是还没有研发出来嘛
发表于 2011-1-9 16:27:23 | 显示全部楼层
2# yzhang37
l5h5t7 发表于 2011-1-8 17:26
芯片里把异常溢出代码删除就真的不行了
发表于 2011-1-16 12:00:44 | 显示全部楼层
1. shift,(Pol),1   2. shift,右括号(打出逗号),1(注意,是1不是0,屏幕上显示Pol(1,1)   3. =(操作正确结果显示r=1.414213562,φ=45,不用管它)   4. 狂按分数线,直到按到顶不动为止(6个)   5. 按= (显示Syntax ERROR 不要管它),AC,左,1   6. 幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)   7. = ,AC,向上健,AC   8. 向左键三次(光标到1的后面)   9. DEL(删掉1,出现“r=1.414213562,φ=45”)   10.(光标在最前面)按一下根号   11. 根号内输入Ans   12. = ,AC   13. 此时进入了乱点模式   14. 按10个Ans,两个log■□   15. 三下右(光标在最右边的LOG框中),按10个“(”到乱码涨上来。   16. =,右,两下左,按7个“sin(”到乱码涨上来。   17. =,右,左,按7个“(”   18. =,右,按7个“(”   19. 不停重复第18步(注意,计算器会越来越卡,输入一个括号后等到屏幕显示后再输,不要立刻连续点7次)直到光标乱码全部消失。   20. 修正模式,即按SHIFT+MODE(SETUP)+3(Deg),D恢复了,按SHIFT+MODE(SETUP)+下+4(Disp)+1(Dot), 按SHIFT+MODE(SETUP)+8(Norm)+1,按SHIFT+MODE(SETUP)+2(LineIO)转换成线性模式(次序不可颠倒,否则死机),最后按SHIFT+ 9 + 1 + = , AC 然后按SHIFT+ 9 + 2 + = , AC。按mode出现8模,可以自由转换,EQN也可以用了,最大缺陷是在自然书写模式下计算就死机,尚未找到开机保留方法。另外把log里的“sin(”换成“ln(”则出现6模
发表于 2011-1-16 15:43:05 | 显示全部楼层
那个是es系列的,plus没用
发表于 2011-1-16 16:23:00 | 显示全部楼层
再找找,大不了自己做芯片。
发表于 2013-11-9 23:18:54 | 显示全部楼层
目前只能升一个base
发表于 2014-3-6 14:30:14 | 显示全部楼层
Fx-82ES Plus这类机所谓的升级没意义,9750之类还可以考虑增加内存。
GMT+8, 2025-1-22 15:45 , Processed in 0.101200 second(s), 23 queries .
