查看: 4160|回复: 10
[求助] 991ES PLUS M变量调出ERROR 谁能解释一下?
发表于 2011-1-12 16:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想试下991太阳能的性能,就把纽扣卸了下来
结果被同学拿去玩,用书遮住了太阳能(开机状态下)几秒后取开
之后屏幕有70%会显示不正常
我只发现了黑屏(和自检效果一样,只是死机),光标变长(带闪烁,状态栏消失)
结果试了好几次以后有一次按on发现多了个M 用RCL看了下竟然是ERROR!
而且开关机保留
以前在82es下软爆机也调出来过但不开机保留,991 PLUS这是第一次
谁能解释下?
 楼主| 发表于 2011-1-12 16:56:39 | 显示全部楼层
等会发图
 楼主| 发表于 2011-1-12 17:44:32 | 显示全部楼层
咋发不了
 楼主| 发表于 2011-1-12 17:45:24 | 显示全部楼层
h t t p://u.115.com/file/f940c6a9e8#STA41168.jpg
 楼主| 发表于 2011-1-12 17:45:46 | 显示全部楼层
把HTTP中间的空格去掉
发表于 2011-1-13 22:45:24 | 显示全部楼层
你可以试试先自检黑屏,再用手遮太阳能,慢慢增大被遮住的面积,会有动态效果。
发表于 2011-1-15 15:49:50 | 显示全部楼层
发图请小于512KB
应该是芯片被干扰的临时溢出
发表于 2011-1-15 21:58:37 | 显示全部楼层
发图请小于512MB
应该是芯片被干扰的临时溢出
疯不狂 发表于 2011-1-15 15:49
512M的附件!!~~抵一个U盘了!!!
关于楼主的问题,我曾经用991ES PLUS遮太阳能装电池弄出反色模式,应该是溢出
发表于 2011-1-15 22:07:00 | 显示全部楼层
mengdehuoyan 发表于 2011-1-15 21:58
对不起,已修改
发表于 2011-1-16 12:19:31 | 显示全部楼层
我用拆电池法搞出过最上面一排全亮
 楼主| 发表于 2011-1-16 19:25:52 | 显示全部楼层
运气好的话会降级吗?
GMT+8, 2024-11-21 23:24 , Processed in 0.066871 second(s), 22 queries .
