查看: 4454|回复: 12
我挖开黑胶之后用2B涂哪条引脚才能升P0
发表于 2011-1-15 00:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前挖黑胶已经挖废了一部 我的是B版的ES 这次挖的是同学的 自己的挖废了 再废就要赔了 不过反正都挖开了 几条PX引脚不知连哪条才能升P0  P4也可以了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,大虾们帮下忙
 楼主| 发表于 2011-1-15 00:25:49 | 显示全部楼层
PS:挖黑胶是挖到引脚那里还是挖到芯片处?
发表于 2011-1-15 07:00:07 | 显示全部楼层
挖黑胶成功率太低了,做好失败的心理准备。如果现在还能正常运行,放弃还来得及。
至于具体操作方法,你可以看本坛硬升级区的精华帖子,写得很详细。
 楼主| 发表于 2011-1-15 09:41:03 | 显示全部楼层
还可以正常运行 没有挖断线 只挖出了引脚 就不知道怎么涂了
发表于 2011-1-15 14:30:17 | 显示全部楼层
已经证实过了,仅挖到引脚是不够的,就算涂也不会有效果(P(x)引脚全部被短路,仅P3和PX相连),只有挖到芯片才能更改模式,LZ若不放弃可以继续挖,否则要做心理准备,除非你的技术高。
 楼主| 发表于 2011-1-15 14:55:28 | 显示全部楼层
反正挖开了 只有试一试了
发表于 2011-1-15 15:35:06 | 显示全部楼层
要挖到芯片才行...板子上的引脚是没用的。
等你挖到芯片之后就会发现根本看不清是哪个引脚了
发表于 2011-1-15 15:42:07 | 显示全部楼层
是新B版(防伪为蓝色)还是旧B版(防伪为黄色),如果是旧B版还可以一试,如果是新B版则建议立刻放弃,因为新B版挖黑胶的废机率基本为100%
 楼主| 发表于 2011-1-15 19:40:03 | 显示全部楼层
旧B的
发表于 2011-1-15 21:55:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-15 23:41:57 | 显示全部楼层
要挖断P3线不
发表于 2011-1-16 11:14:27 | 显示全部楼层
当然要,所以做好失败无法恢复的心理准备
发表于 2011-1-20 23:08:55 | 显示全部楼层
才两台而已.....我废掉的计算器都有一打了,一个都没赔.....霸气不解释~
GMT+8, 2025-1-22 16:11 , Processed in 0.075807 second(s), 22 queries .
