查看: 4789|回复: 19
[DIY计算器讨论] 这才是Mathpad
发表于 2011-1-19 19:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-1-19 19:54:03 | 显示全部楼层
这是硬件还是软件界面
 楼主| 发表于 2011-1-19 19:58:52 | 显示全部楼层
当然是硬件
发表于 2011-1-19 20:11:56 | 显示全部楼层
那最好把下面的按纽去掉,做成全触屏的
发表于 2011-1-19 20:13:10 | 显示全部楼层
如果要保留那就做成圆形的
 楼主| 发表于 2011-1-19 20:18:33 | 显示全部楼层
相当于按空格键啊,一个宽键按比一个小的圆形的键(类似ipad)按起来要快得多吧..
发表于 2011-1-19 20:28:50 | 显示全部楼层
那个键太突兀了。另外计算器真的适合全触屏吗?
 楼主| 发表于 2011-1-19 21:22:30 | 显示全部楼层
我没给侧视图,你怎么能判定没有侧滑?
发表于 2011-1-19 23:51:01 | 显示全部楼层
侧滑要滑下多大的键盘...
 楼主| 发表于 2011-1-20 14:32:33 | 显示全部楼层
因为很宽,所以只需要滑一点点(5cm以内吧)就足够了
发表于 2011-1-25 10:53:43 | 显示全部楼层
我在家里搞了个模型,就是四块垫板(以前送垫板,搞了六十多块,质量巨差),用透明胶粘合,上面可以用记号笔打草稿,号称BrainOS BAS System的API,支持多点触摸,可折叠……
发表于 2011-1-25 10:54:48 | 显示全部楼层
下方为什么不圆角处理
记得CAD那本书专门有意章介绍圆角倒角的
发表于 2011-1-25 11:09:58 | 显示全部楼层
搞那么宽不太好吧
发表于 2011-1-25 15:00:51 | 显示全部楼层
个人建议将Mathpad中的P大写,像ClassPad那样
发表于 2011-1-29 21:46:34 | 显示全部楼层
这不是Mathpad,这是i(Math)Pad!活生生一个iPad仿制品。。。这就是权威一贯的设计思路,见怪不怪了。
 楼主| 发表于 2011-1-30 11:51:46 | 显示全部楼层
Ulysses 发表于 2011-1-29 21:46
Mathpad 8 Feel出来的时候,iPad还在实验室里面呢
发表于 2011-1-30 11:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-30 11:54:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-30 11:57:51 | 显示全部楼层
ipad是9月发布的啊.
 楼主| 发表于 2011-1-30 11:58:48 | 显示全部楼层
Mathpad 6月 第8个版本就发布了
更不要说Mathpad 2(也就是第一个以Mathpad命名的版本)是1月1日发布的呢.:http://www.cncalc.org/thread-2088-1-1.html
GMT+8, 2025-1-15 13:20 , Processed in 0.080445 second(s), 19 queries .
