查看: 2417|回复: 0
[空间解析几何]§4.6? 空间区域的简图 |连载
发表于 2011-1-20 23:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
§4.6? 空间区域的简图
4.6.1 空间曲线在坐标平面上的投影
设给定空间曲线Γ
F(xyz) = 0
G(xyz) = 0.
通常,若求曲线ΓOxy坐标平面上投影柱面的方程,则从上式中消去z而得到的方程:
H(xy) = 0
即为所求的投影柱面的方程,从而
H(xy) = 0
z= 0
就是曲线ΓOxy坐标平面上投影曲线的方程.
同理,分别消去xy可得曲线ΓOyz坐标平面和Ozx坐标平面上投影柱面的方程:
R(yz) = 0T(xz) = 0
以及曲线ΓOyz坐标平面和Ozx坐标平面上的投影方程:
R(yz) = 0
x = 0
T(xz)=0
y = 0.
4.6.2 曲面交线的画法
对于空间中任意一点P,它在三个坐标平面OxyOyzOzx上的投影点PxyPyzPzx,这四个点中只要知道其中两个点就可作出另外两个点,例如,若知道PxyPzx两个点,则只要通过点Pxy和点Pzx分别作投影线(即平行于相应坐标轴的直线),它们的交点就是点P,再过点P作投影线(平行于x),它与Oyz坐标平面的交点就是点Pyz?.
根据上述思路,要作出曲面交线(即空间曲线),只要知道它在三个坐标平面上投影曲线中的两条即可,而投影曲线是通过曲线的投影柱面和坐标平面相交得到的.
4.6.3 空间区域的简图
在空间直角坐标系中,若干个曲面或平面围成的空间区域可用不等式组表示.在作出空间区域的简图时,关键在于画出相关曲面的交线,以及适当地表现出空间区域的边界曲面,即可作出空间区域的简图.
GMT+8, 2025-1-23 01:00 , Processed in 0.059662 second(s), 22 queries .
