查看: 3576|回复: 7
[空间解析几何]第五章例题 |连载
发表于 2011-1-20 23:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五章
例题1:试通过坐标变换将二次方程5x2 + 4xy + 2y2 - 24x - 12y + 18=0化为标准形式,写出坐标变换公式,并作出其图形.
方法一:先作旋转变换,再作平移变换.
解:根据,得
2tan2θ+3tanθ-2=0,解得:tanθ=1/2-2,取tanθ=1/2,则
从而得到坐标系旋转变换的坐标变换公式
   (1
原方程为:6x’2 + y’2 - 12Öx’ + 18 = 0,这是椭圆型曲线.将它配方得
6x’ - 2 +y’2 –12 = 0
作坐标系的平移变换
   (2
6x*2 + y*2 –12=0,即
其图形为椭圆.
由(1)式和(2)式可得从坐标系O-XY到坐标系O*-X*Y*的坐标变换公式为:
   (3
O*是曲线的对称中心,在原坐标系中的坐标为(21),旋转角由tanθ=1/20≤θ<π/2)决定,故得到二次方程的图形如下:
方法二:先平移变换,再旋转变换.
解:因为 a11a22 - a122 = 5×2 – 4 =6≠0,于是曲线有对称中心(x0y0)满足
5x0 – 2y0 –12 =0
2x0 + 2y0 –6 =0
解得
x0y0=21),它是曲线的对称中心,作坐标系的平移变换
x = x'+2
y = y'+1
将坐标系O-XY的原点平移到二次曲线的对称中心O*21),并消去一次项,得
5x'2 + 4x'y' +2y'2–12=0    (4)
再作旋转变换消去x'y'项,这由
tanθ=1/2-2,取tanθ=1/2,从而得到坐标系旋转变换的坐标变换公式
方程化简为
坐标变换公式及其图形同方法一.
例题2:设给定二次方程
试用不变量判别二次曲线的类型,并化简方程.
解:根据计算可知
I1 =
I 2 =
= =-72≠0
因为I2>0,从而曲线是椭圆型曲线,由I1I3异号,于是这条曲线就是椭圆,特征程为
λ2 –7λ +6 =0
解得λ61,于是曲线方程化简为
6x*2 + y*2 –12=0
 楼主| 发表于 2011-1-20 23:34:05 | 显示全部楼层
至此,5章空间解析几何全部发完。
以后我会慢慢再找一些完整的课件慢慢发的。。敬请期待
发表于 2011-1-20 23:45:49 | 显示全部楼层
顶!!!!虽然我不知道是什么。。。
发表于 2011-1-21 17:08:05 | 显示全部楼层
别刷屏好么..放在一个主题里多好
 楼主| 发表于 2011-1-21 17:28:09 | 显示全部楼层
别刷屏好么..放在一个主题里多好
urill 发表于 2011-1-21 17:08
不好,那这个帖子多长啊..内存不足..
 楼主| 发表于 2011-1-21 17:29:04 | 显示全部楼层
这只是开端,以后我还会复制一些数学分析或者组合数学等等之类的连载课件的
当然,大家也可以发啊,既然是"学术",不发关于学习的,那又发什么呢
发表于 2011-1-21 18:38:07 | 显示全部楼层
第五章
题例题1:试通过坐标变换将二次方程5x2 + 4xy + 2y2 - 24x - 12y + 18=0化为标准形式,写出坐标变换公式,并作出其图形.方法一:先作旋转变换,再作平移变换.解:根据http://jpkc.xcc.sc.cn/gdsxc/jj123 ...
imath 发表于 2011-1-20 23:32
还学矩阵呢!?
发表于 2011-1-21 22:19:15 | 显示全部楼层
不好,那这个帖子多长啊..内存不足..
imath 发表于 2011-1-21 17:28
内存神马的...这么点东西对于mysql应该不是问题
GMT+8, 2024-12-28 03:04 , Processed in 0.082603 second(s), 22 queries .
