查看: 5109|回复: 14
[求助] 求教各位大虾……………………
发表于 2011-1-22 19:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,询问一下有哪些计算机有cas?
对于没有cas的9860G求解方程能否自然输出根号或是无理数,如不能是否可以通过编程实现?
关于ns cas,网上售卖的500~600左右的机子是否值得购买?恳请有购买经验的大虾推荐一两家值得信赖,成色较佳的店铺。十分感谢……
最后能否综合评定一下这两款机子……该如何选择,真心想知道。
发表于 2011-1-22 20:08:45 | 显示全部楼层
关于ns cas,网上售卖的500~600左右的机子是否值得购买?恳请有购买经验的大 ...
cypressx1 发表于 2011-1-22 19:45
classpad,ns cas,TI v200等等都有cas
ns和9860绝对不在一个级别上
对于输出根号是完全可以的(即使本来不行也可以用2dmath)
500 600的ns去慧琳室或青州小熊,是信得过的(我的就是青州小熊的,599)
发表于 2011-1-22 20:42:23 | 显示全部楼层
有Classpad,Nspire CAS,HP50g,TI89,Voyage 200等对于没有cas的9860G求解方程能否自然输出根号或是无理数,如不能是否可以通过编程实现?
9860解方程可以输出根号,只能包含一个根号,类似1+根号997只能输出小数,而且根号以内的数字必须小于997,否则输出小数 ; 可以通过编程,比如2D-Math程序.关于ns cas,网上售卖的500~600左右的机子是否值得购买?恳请有购买经验的大虾推荐一两家值得信赖,成色较佳的店铺。十分感谢……
值得购买,但是要注意询问配件是否齐全,比如是否有后盖,是否有电池盖.说明书往往没有,但也大可不必介意.
两款是哪两款? 引用imath说过的一句话: 你的第一台计算器也许不是Nspire CAS,但是最后一台一定是.
发表于 2011-1-22 20:43:28 | 显示全部楼层
ns和9860绝对不在一个级别上
Cyvre 发表于 2011-1-22 20:08
那你的一定没有后盖啦..
发表于 2011-1-22 20:49:26 | 显示全部楼层
但是根据你的口味不同,建议先试用模拟器(很关键)
Nspire CAS 的操作系统最新版是2.1的. 你可以到官网下载.
而9860GII也有模拟器(Slim不内置自然书写,但是可以通过刷机),你也可以下载它的模拟器.
我个人认为ns远远>9860,但我不知道你习惯的口味,所以,有实际操作,才能方便你做出抉择. 以免买了之后又后悔.
慧琳室好像配件比较齐全(好像有后盖),你可以在买前先询问,青州小熊据我询问好像没后盖,但不知现在有没有.还有苹果,配件也好像比较齐全. 建议最好在买前先询问
最后还是那句话:你的第一台计算器也许不是Nspire CAS,但是最后一台一定是.
发表于 2011-1-22 21:01:15 | 显示全部楼层
连95ES Plus解方程都能自然输出根号和无理数。这只是一个准CAS功能。
 楼主| 发表于 2011-1-22 21:10:17 | 显示全部楼层
cas的好处是不是可以进行代数运算?
发表于 2011-1-22 22:09:26 | 显示全部楼层
应该是的
发表于 2011-1-22 22:11:07 | 显示全部楼层
chsi 发表于 2011-1-22 21:01
问题是值域不同。
比如根号2+根号3+根号5, Nspire CAS和Classpad都能显示,但是95es plus显然不行。
发表于 2011-1-23 10:39:02 | 显示全部楼层
问题是值域不同。
imath 发表于 2011-1-22 22:11
人家说的是准CAS功能,“准”的意思是接近但还不是。
发表于 2011-1-23 11:33:37 | 显示全部楼层
zhj6408 发表于 2011-1-23 10:39
好吧..说是说"准",但是显示效果也差太远了吧..(ns连带log,tan,!,e^等的表达式都可以直接输出呢)
发表于 2011-1-23 11:55:06 | 显示全部楼层
问题是值域不同。
支持3个根号显示,最多多少?今后不妨尝试弄到2D-Math里去...
发表于 2011-1-23 11:55:51 | 显示全部楼层
我个人认为ns ...
imath 发表于 2011-1-22 20:49
NSpire的CAS和它不断的更新真是不错,如果过段时间可以出个更强的就可以考虑了,比如Nspire with touchpad SD我从imath的程序看来,Ti的编程风格很好,如果是纯数学的研究几乎不需要更高级的语言了
发表于 2011-1-23 11:57:07 | 显示全部楼层
noivan 发表于 2011-1-23 11:55
根号内至少可以显示10^999位数,根号数量无限(内存范围内)
发表于 2011-1-23 11:58:14 | 显示全部楼层
imath 发表于 2011-1-23 11:57
喔!!
GMT+8, 2025-1-22 19:02 , Processed in 0.055507 second(s), 22 queries .
