查看: 3903|回复: 11
[贴图] 反符号计算器!
发表于 2011-1-25 13:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-1-25 13:21:01 | 显示全部楼层
输入普通数字他反而不能显示……
 楼主| 发表于 2011-1-25 13:38:41 | 显示全部楼层
输入普通数字他反而不能显示……
疯不狂 发表于 2011-1-25 13:21
针对一些运算结果设计,不妨尝试3.141592653589793 和 0.1028
发表于 2011-1-25 18:25:42 | 显示全部楼层
着东西不错,牛顿法硬算出来的解终于可以写到作业上了
发表于 2011-1-25 18:58:39 | 显示全部楼层
类似于2D-Math,说不定2D-Math效率更高.
尤其是带上模糊算法后
发表于 2011-1-25 19:00:24 | 显示全部楼层
是的,要是能移植到图形计算器上就好了。
发表于 2011-1-25 19:05:54 | 显示全部楼层
很强大的算法啊!!恢复的效果真是…………………………
发表于 2011-1-27 10:43:54 | 显示全部楼层
恢复效果确实不错!~
发表于 2011-1-27 11:23:58 | 显示全部楼层
为什么看不到源代码?网页上貌似没什么javascript
发表于 2011-1-28 12:11:03 | 显示全部楼层
不错,强势收藏。
发表于 2011-1-28 18:17:31 | 显示全部楼层
zhj 发表于 2011-1-27 11:23
用这个http://www.linkwan.com/gb/broadmeter/tools/viewsource.htm
我看不太懂,不知道到底有没有价值
发表于 2011-1-28 18:26:27 | 显示全部楼层
11# Cyvre
试了下
  1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  2.    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  3. <html>
  4.    <head>
  5.       <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  6.       <title>Inverse Symbolic Calculator</title>
  7.       <script type="text/javascript" src="clean-all.js"></script>
  8.       <script type="text/javascript" charset="utf-8">
  9.          function get(url, consumer, progress_bar, cache){
  10.            var message = Clean.createSimpleMessage(url, consumer, error);
  11.            if(cache != null)
  12.              message.cache = cache;
  13.            if(progress_bar != null){
  14.              var progress = new EmbeddedProgressBar(document, progress_bar);
  15.              message.progressBar = progress;
  16.            }
  17.            Clean.doGet(message);
  18.          }
  19.          function send_request(){
  20.             var user_input = document.getElementById("user_input");
  21.             document.getElementById("results_go_here").innerHTML="<div id='load_text'>Chug chug chug...</div>"
  22.             get('submit_std.php?user_input='+ user_input.value.replace(/\+/g,"%2B") ,'results_go_here','progress');
  23.          }
  24.          function error(){
  25.             alert("Javascript decided there was an error.");
  26.          }
  27.          function try_it_out(num){
  28.             document.getElementById("user_input").value=num;
  29.             send_request();
  30.          }
  31.          function start(){
  32.             var number = gup('number');
  33.             if (number != "" ){
  34.                 document.getElementById("user_input").value=number;
  35.                 send_request();
  36.             }
  37.          }
  38.          function set_default(){
  39.             document.getElementById("results_go_here").innerHTML= " "
  40.             +"<p>Here are some fun numbers to try:</p>"
  41.             +"<p><b>5.85987448204884</b> <a onClick='try_it_out(5.85987448204884)'>[try it]</a></p>"
  42.             +"<p><b>3.146264370</b> <a onClick='try_it_out(3.146264370)'>[try it]</a></p>"
  43.             +"<p><b>19.999099979189475768</b> <a onClick='try_it_out(19.999099979189475768)'>[try it]</a></p>";
  44.          }
  45.          function gup( name ){ // get url paras
  46.             name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
  47.             var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)";
  48.             var regex = new RegExp( regexS );
  49.             var results = regex.exec( window.location.href );
  50.             if( results == null )
  51.                 return "";
  52.             else
  53.                 return results[1];
  54.          }
  55.       </script>
  56.       <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="screen" title="stylesheet" charset="utf-8">
  57.    </head>
  58.    <body onLoad="set_default();start();"> <!--onLoad="clean_environment.debug = true;"-->
  59.      <div id="main2">
  60.      <div class="bgImg"></div>
  61.         <div id="main">
  62.         <div class="right bar">
  63.             <p>  The ISC presently accepts either floating point expressions or correct Maple syntax as input.  However, for Maple syntax requiring too long for evaluation, a timeout has been implemented.<p>
  64.         </div>
  65.          <div class="left bar">
  66.             <!--<p>The Inverse Symbolic Calculator, or ISC, is a tool that will try to detect a closed
  67.                form approximation of a decimal number. It is largely magical, and the inner workings
  68.                of it are known only to the most high of the math sages.</p>-->
  69.          <p>The Inverse Symbolic Calculator (ISC) uses a combination of lookup tables and integer relation algorithms in order to associate with a user-defined, truncated decimal expansion (represented as a floating point expression) a closed form representation for the real number.</p>
  70.          </div>
  71.          <div class="sponsor_div">
  72.             <img src="images/ddrive.png"    class='sponsor' alt="ddrive" title="ddrive" />
  73.             <img src="images/nserc.png"     class='sponsor' alt="nserc" title="nserc" />
  74.             <img src="images/maplesoft.png" class='sponsor' alt="maplesoft" title="maplesoft" />
  75.          </div>
  76.          <h1><a href='index.html'>Inverse Symbolic Calculator</a></h1>
  77.          <div id='form'>
  78.             <p id='invite'>Type in a number or Maple<sup>&copy;</sup> expression.</p>
  79.             <form method="get" accept-charset="utf-8" id="isc" onSubmit="return false;">
  80.                <input type="text" name="user_input" value="" id="user_input" size="40">
  81.                <input type="button"
  82.                       value="Inverse Calculate!"
  83.                       onClick="send_request();">
  84.             </form>
  85.          </div>
  86.          <div id="progress_bar_spot"><img id="progress" src="images/gloos.gif" style="display:none" /></div>
  87.          <div id="results_go_here">
  88.
  89.
  90.          </div>
  91.          <div id="footer">
  92.              <img src="images/oldISC.gif" alt="Original ISC" title="Original ISC" /> <a href="The'>http://oldweb.cecm.sfu.ca/projects/ISC/ISCmain.html">The original ISC</a>
  93.          </div>
  94.      </div>
  95.      </div>
  96.   </body>
  97. </html>
谁来解释下什么意思????
GMT+8, 2025-1-22 23:37 , Processed in 0.077763 second(s), 22 queries .
