查看: 14604|回复: 42
[聊天] 预报2D-Math X
发表于 2011-2-8 15:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2D-Math X,内部版本号为10.1
将会有很大的变化,因为数字命名法都打破了,而且计算速度会变得很快.
估计几天之内编写好
现在就看直径的g1a的2D-Math,如果编写成功的话会很可观的!
当然,我也看l5h5t7的QuadMath,看看“3D-Math”是怎么回事
发表于 2011-2-8 18:40:42 | 显示全部楼层
估计几天之内编写好
当然,我也看l5h5t7的QuadMa ...
imath 发表于 2011-2-8 15:22
我貌似没让你把这事说出去……
发表于 2011-2-8 18:54:11 | 显示全部楼层
貌似论坛现在发不成附件……
 楼主| 发表于 2011-2-8 18:55:38 | 显示全部楼层
啊?
 楼主| 发表于 2011-2-8 18:56:06 | 显示全部楼层
那就只用用1vg了,嘿嘿
发表于 2011-2-8 18:59:14 | 显示全部楼层
啊?
imath 发表于 2011-2-8 18:55
这两天我一直在试,还是没发上来
 楼主| 发表于 2011-2-8 19:02:39 | 显示全部楼层
cry love,建议用html空间先暂时存放文件
 楼主| 发表于 2011-2-8 19:14:55 | 显示全部楼层
完美解决!
发表于 2011-2-8 21:01:40 | 显示全部楼层
1# imath
其实QuadMath的速度非常不可观,但自然恢复能力将变得异常强。
 楼主| 发表于 2011-2-8 21:27:37 | 显示全部楼层
1# imath
l5h5t7 发表于 2011-2-8 21:01
那我看你就是把list里面的几个数字改大了吧..
 楼主| 发表于 2011-2-8 21:28:14 | 显示全部楼层
2D-Math X是带模糊算法的
发表于 2011-2-8 22:03:59 | 显示全部楼层
2D Math的g1a版本已经开工。
目前已完成了分式的回复
发表于 2011-2-8 22:50:57 | 显示全部楼层
甚好!若有机会希望发布后可局部分享代码,方便大家合力提升!很看好你!
 楼主| 发表于 2011-2-8 23:01:11 | 显示全部楼层
为什么局部。。
全部。。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
l5h5t7 + 2 我灰常赞同!
发表于 2011-2-9 09:41:27 | 显示全部楼层
imath 发表于 2011-2-8 21:27
怎么可能?那就叫2D-Math PLUS好了,干吗要叫QuadMath?
发表于 2011-2-9 09:43:18 | 显示全部楼层
估计几天之内编写好
我也貌似没让你把它说出去。
发表于 2011-2-9 09:45:45 | 显示全部楼层
1# imath
支持e^的恢复哦!更支持三次根号的恢复。
发表于 2011-2-9 10:03:25 | 显示全部楼层
为什么局部。。
全部。。
imath 发表于 2011-2-8 23:01
总之这回采用G1A效果肯定会好的!希望在数值恢复上可以输入A~Z等等系统变量,若可能可以输入表达式或数值进行恢复!
发表于 2011-2-9 10:04:30 | 显示全部楼层
l5h5t7 发表于 2011-2-9 09:45
三次根号,是引入了新的公式吗?(类似二次根式),e^是用了对数吧?然后判断这个数字是否合适?
发表于 2011-2-9 14:15:32 | 显示全部楼层
放心,此版本绝不是将2D-Math改改,此版本将完全是自己写的,不过用的还是While循环。
GMT+8, 2025-1-15 23:44 , Processed in 0.084068 second(s), 20 queries .
