查看: 17119|回复: 26
[fx-9860/9750] fx-9860GII加密
发表于 2011-2-9 14:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为又要开学了,所以想问问fx-9860GII如何加密?我指的是不然别人使用。
发表于 2011-2-9 20:06:02 | 显示全部楼层
改写下系统写个程序比系统先启动应该就行了吧
发表于 2011-2-9 20:08:36 | 显示全部楼层
编个假程序。只要人家不按【AC】就行。或者你求直径编个add-in。是可以的。(但按[reset]菊花就全浮云了)
发表于 2011-2-9 20:38:13 | 显示全部楼层
在硬件上做手脚
发表于 2011-2-9 20:56:02 | 显示全部楼层
很简单,给你现写个add-in
 楼主| 发表于 2011-2-9 21:07:04 | 显示全部楼层
5# diameter
好吧!但希望输入密码能解锁,还有,希望能自动关机,开机保留。
这程序应该不难,但我不懂C语言,也不会SDK,你能教教我吗?
发表于 2011-2-9 21:07:22 | 显示全部楼层
自己建一个工程
把里面的AddIn_main替换为以下内容
  1. int AddIn_main(int isAppli, unsigned short OptionNum)
  2. {
  3.     unsigned int key;
  4.     Bdisp_AllClr_DDVRAM();
  5.     locate(6,3);
  6.     Print((unsigned char*)"fx-9860GII");
  7.     locate(4,5);
  8.     Print((unsigned char*)"l5h5t7 use only.");
  9.     do
  10.     {
  11.         GetKey (&key);
  12.     }while(key==KEY_CTRL_SHIFT);
  13.     while(! IsKeyDown(KEY_CTRL_F1));
  14.     while(! IsKeyDown(KEY_CTRL_F2));
  15.     while(! IsKeyDown(KEY_CTRL_F3));
  16.     while(! IsKeyDown(KEY_CTRL_F4));
  17.     while(! IsKeyDown(KEY_CTRL_F5));
  18.     return 1;
  19. }
发表于 2011-2-9 21:12:36 | 显示全部楼层
使用方法:
进入程序,按shift没有反应(所以可以关机),按其他键开始循环……(但是在此时是可以按Menu回到菜单的,别让人发现)
接着分别按F1~F5,可以退出程序(在此期间,程序处于死循环,无法关机,无法回到主菜单)
发表于 2011-2-9 21:13:26 | 显示全部楼层
很好,不过不懂C语言
 楼主| 发表于 2011-2-9 21:21:32 | 显示全部楼层
9# 直径
我得提醒你,你的名字侵权了。
 楼主| 发表于 2011-2-9 21:24:34 | 显示全部楼层
7# diameter
咦!对了,请问这样会不会很费电?
 楼主| 发表于 2011-2-9 21:25:56 | 显示全部楼层
自己建一个工程
    unsigned int key;
    locate(6,3);
    Print((unsigned  ...
diameter 发表于 2011-2-9 21:07
我发现C语言还是蛮简单的嘛!下决心,学了!
发表于 2011-2-9 21:27:31 | 显示全部楼层
l5h5t7 发表于 2011-2-9 21:25
如果要学就认真学,这只是皮毛而已
发表于 2011-2-9 21:27:49 | 显示全部楼层
7# diameter
咦!对了,请问这样会不会很费电?
l5h5t7 发表于 2011-2-9 21:24
很费电
 楼主| 发表于 2011-2-9 21:35:57 | 显示全部楼层
14# diameter
有省电点的方法吗?
发表于 2011-2-10 09:32:36 | 显示全部楼层
这样是不是比较省电:做个addin屏蔽MENU(或给他分配个没用的功能),按一个键叫出密码菜单,输对密码解锁,在这个addin里可以关机(shift可用)。关机前打开这个程序,在程序里关机。没有循环应该省一点电。
发表于 2011-2-10 09:45:37 | 显示全部楼层
16# Ulysses
+1
坚决要加入假界面!我当初在prog你用rclcapt糊弄了一大帮同学……
但菊花一查就重启了……所以最好是随身带,或没事把电池拿掉
 楼主| 发表于 2011-2-10 10:26:18 | 显示全部楼层
16# Ulysses
尤里西斯的方法果然好,不怕Reset,但自己把密码忘了怎么办?
发表于 2011-2-10 14:23:46 | 显示全部楼层
郁闷,只懂BASIC,不懂C
要是SDK支持BASIC就好了
发表于 2011-2-10 14:59:23 | 显示全部楼层
那就只有试试fa124删除不良程序了
GMT+8, 2025-1-23 00:49 , Processed in 0.068652 second(s), 21 queries .
