查看: 5937|回复: 17
[Nspire] 新人!求助啊!急!——Ti ns CAS系统
发表于 2011-3-18 17:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我 那天 淘宝 买的 TI ns cas  老的那种在  本 论坛 看 帖子
看到 一个 什么 急救箱 模式
就 试了 一下
结果 把 系统什么的  都删了
然后 我 下载 了连接 的 软件
拿出 数据线
准备 重装
结果 发现 怎么 连
计算器 和 电脑 都 没有 反应
谁 知道 是 什么 原因啊
 楼主| 发表于 2011-3-18 17:05:55 | 显示全部楼层
救救我 吧  我 才到手  没 半个 小时
发表于 2011-3-18 22:03:17 | 显示全部楼层
连接电脑需要驱动和专用软件,我也是刚买,论坛比较冷清,你还是自救吧。
发表于 2011-3-18 22:09:34 | 显示全部楼层
应该还要下载一个操作系统吧?
 楼主| 发表于 2011-3-18 22:35:30 | 显示全部楼层
什么驱动
发表于 2011-3-18 22:43:57 | 显示全部楼层
没有NS的表示帮不到你,自救吧,百度几下
发表于 2011-3-18 23:51:30 | 显示全部楼层
我怎么知道..
发表于 2011-3-19 10:25:02 | 显示全部楼层
两台ns对传操作系统,或者用ti-connect连接电脑
发表于 2011-3-20 11:39:45 | 显示全部楼层
安装Link软件
下载OS2.1
然后USB连进去
菜单里面有个install OS
然后点击后按提示来
记住电池必须得有电
 楼主| 发表于 2011-3-21 13:41:50 | 显示全部楼层
RE: 新人!求助啊!急!ns cas 懂得 看看!
file:///C:/Users/NICK/Desktop/a.jpg
现在 是 一开机 就这样
我 跟 淘宝店主 谈过了
他说 要进入一个 工程模式
是吗?
怎么弄/
 楼主| 发表于 2011-3-21 13:42:30 | 显示全部楼层
图挂了
 楼主| 发表于 2011-3-21 13:43:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-21 15:54:21 | 显示全部楼层
一开机就显示
instal os now
进度条 到一半
咱弄
发表于 2011-3-21 18:49:18 | 显示全部楼层
详见本区置顶帖。
另外贴图需在高级回复里面上传,直接把你电脑里的路径写上来是没用的。
 楼主| 发表于 2011-3-21 18:59:35 | 显示全部楼层
置顶里没有啊
发表于 2011-3-21 21:49:47 | 显示全部楼层
首先,到官方网站上下载TI Computer Link这个软件,这个软件是辨识电脑能识别TI NS机器
其次,下载一个TI Nspire OS,你的是蓝色的吧
最后,用TI Computer Link里面的install os来download os。
提醒下,download os的时候,不能断电,否则可能变砖头。
如果还有问题,可以直接找我
 楼主| 发表于 2011-3-22 21:41:01 | 显示全部楼层
我 计算器 连接 不到 电脑  没有反应
发表于 2011-3-22 23:08:59 | 显示全部楼层
重新换个系统
GMT+8, 2025-1-22 20:55 , Processed in 0.084433 second(s), 23 queries .
