查看: 15652|回复: 22
[fx-9860/9750系列] Real CAS (已更新至1.99)
发表于 2011-3-19 15:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: Real CAS PLUS
系统/软件要求: 2KB Main Momery Free
版本号: 1.94
类型: 数学
作者: l5h5t7
大小(K): 4.52
更新日期: 2011-03-27
描述: 自动识别计算类型哦哦,(*^__^*) 嘻嘻……
已知缺陷: More and more……
版权声明:本人已放弃版权。
新增:Quad Fact
发布程序: RC199.g1m (8.63 KB, 下载次数: 80)
语法表
无理数系数要放在括号内
“SET”:设置根号及因式分解范围
“INF”:查看根号及因式分解范围,以及作者及支持信息
“EXIT”或程序菜单中的“Stop”或“→”:退出
这是注释信息: RC'P~AP.g2e (1.55 KB, 下载次数: 24)
历史版本:
1.94
RC194.g1m (5.07 KB, 下载次数: 15)
1.47
RC147.g1m (4.53 KB, 下载次数: 32)
1.40
RC140.g1m (2.61 KB, 下载次数: 36)
Since2011-3-12
源代码包含在内。
截图:
DispCap1.bmp DispCap2.bmp DispCap3.bmp DispCap4.bmp DispCap5.bmp DispCap6.bmp DispCap7.bmp
参与人数 1金钱 +10 专家 +1 贡献 +1 收起 理由
yzhang37 + 10 + 1 + 1 很好!当年本人编的Prime Factor 一直不知道 ...
发表于 2011-3-19 17:40:20 | 显示全部楼层
参观
发表于 2011-3-19 17:41:07 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2011-3-19 20:01:58 | 显示全部楼层
顶啊,这么强!
发表于 2011-3-19 23:03:50 | 显示全部楼层
真的吗…
发表于 2011-3-20 11:42:28 | 显示全部楼层
最好用微分进行次数的自动识别
改变x的取值,若其微分为定值,则为一次函数
还有,那个字母前面如果是1的话应省略
发表于 2011-3-20 15:24:14 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!
 楼主| 发表于 2011-3-20 15:59:57 | 显示全部楼层
请专业人员(如imath)给点专业建议……
发表于 2011-3-27 07:45:58 | 显示全部楼层
太帅了,根本不用imath来指点
 楼主| 发表于 2011-3-27 19:06:52 | 显示全部楼层
9# rouren
据imath说,问题还很大。
 楼主| 发表于 2011-4-4 15:08:58 | 显示全部楼层
已经成功实现Fact PLUS和无理数系数的线性代数式化简,预计程序明日发布。
发表于 2011-4-4 19:00:12 | 显示全部楼层
本人觉得,用G1M实现CAS难度太大,很多功能没有定义,速度慢,不如楼主转型吧
发表于 2011-4-4 19:46:27 | 显示全部楼层
1.94了?
发表于 2011-4-4 20:34:15 | 显示全部楼层
PROG下CAS要支持,不然在FX-CG 20的SDK出现之前CG20就没救了
发表于 2011-4-4 20:43:45 | 显示全部楼层
Math CAS依然不准备发布
发表于 2011-4-4 21:16:43 | 显示全部楼层
rookie0167 发表于 2011-4-4 20:34
CG20本来就是个坑爹货……
发表于 2011-4-4 21:21:01 | 显示全部楼层
要是CG不兼容9860的ADD-IN我打死都不卖
 楼主| 发表于 2011-4-5 13:20:13 | 显示全部楼层
下一步准备加入Max Calc,仍不准备支持双变量。
 楼主| 发表于 2011-4-5 13:26:58 | 显示全部楼层
12# ttxzb
就因为没有G1M的CAS,才准备写嘛!我们在此追求的只是技术,即使没有实用价值,也是值得尝试的。况且,G1A容易死机。所以imath的2D-Math才坚持用G1M。(当然,还有一个原因是因为imath不会C语言)
发表于 2011-4-9 22:09:35 | 显示全部楼层
直接用C语言移植Eigenmath就好。可惜我没有9860或者9750.
GMT+8, 2025-1-22 23:35 , Processed in 0.110177 second(s), 29 queries .
