查看: 4680|回复: 6
转一个化学除黑胶的妙招
发表于 2011-4-11 21:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
溶胀
  目的:溶胀环氧树脂,使其软化,为高锰酸钾去钻污作准备。
  配方:NaOH      20g/l
     已二醇乙醚   30/l
     已二醇     2g/l
     水       其余
     温度      60-80℃
     时间      5min
  环氧树脂是高聚形化合物,具有优良的耐蚀性。其腐蚀形式主要有溶解、溶胀和化学裂解(如:浓硫酸对环氧树脂主要是溶解作用,其凹蚀作用是十分明显的)。根据“相似相溶”的经验规律,醚类有机物一般极性较弱,且有与环氧树脂有相似的分子结构(R-O-R'),所以对环氧树脂有一定的溶解性。因为醚能与水发生氢键缔合,所以在水中有一定的溶解性。因此,常用水溶性的醚类有机物作为去钻污的溶胀剂。溶胀液中的氢氧化钠含量不能太高,否则,会破坏氢键缔合,使有机链相分离。在生产中,常用此中方法来分析溶胀剂的含量。
去钻污
  目的:利用高锰酸钾的强氧化性,使溶胀软化的环氧树脂钻污氧化裂解。
  配方:NaOH      35g/l
     KMnO4      55g/l
     NaCIO      0.5g/l
     温度      75℃
     时间      10min
  高锰酸钾是一种强氧化剂,在强酸性溶液中,与还原剂作用,被还原为Mn2+;在中性和弱碱性环境中,被还原为MnO2;在NaOH浓度大于2moL/L,被还原为MnO42-。高锰酸钾在强酸性的环境中具有更强的氧化性,但在在碱性条件下氧化有机物的反应速度比在酸性条件下更快。
在高温碱性条件下,高锰酸钾使环氧树脂碳链氧化裂解:
  4MnO4-+C环氧树脂+40H- = 4MnO42-+CO2(g)+2H2O           ①
  同时,高锰酸钾发生以下副反应:
  4MnO4- +40H- = 4MnO42- + O2(g) + 2H2O              ②
  MnO42-在碱性介质中也发生以下副反应:
  MnO42- + 2H2O + 2e- = MnO2(s) + 40H-              ③
  NACIO作为高锰酸钾的再生剂,主要是利用其强氧化性使MnO42-氧化为MnO4-。
发表于 2011-4-12 05:03:55 | 显示全部楼层
似乎卡西欧用的是防拆的,可能不适用
发表于 2011-4-16 19:01:38 | 显示全部楼层
芯片也差不多破坏了吧……
发表于 2011-4-17 03:47:16 | 显示全部楼层
不得不佩服楼主的耐心,,有时间这样搞,不如干点别的,,
发表于 2011-4-29 17:06:01 | 显示全部楼层
楼主自己实践过吗?
发表于 2012-2-24 15:48:54 | 显示全部楼层
无语,楼主的材料从哪里来的?
发表于 2012-2-24 16:09:05 | 显示全部楼层
ls不要挖坟好吗?
GMT+8, 2025-1-22 18:48 , Processed in 0.077469 second(s), 23 queries .
