查看: 9169|回复: 11
[Nspire] 关于NSpire OS 3.0 Boot2缺陷的修复及提醒
发表于 2011-4-24 09:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴信息来自DJ Omnimaga论坛
而DJ Omnimaga的信息来自于[/url]
来自的对于这次系统崩溃的分析解释如下:
当NSpire启动时,它首先用Boot1引导,然后当进度条到达大约60%的时候启动Boot2.然后再进度条达到100%时装载系统
但是,在上述的崩溃报告中……他们的NSpire在进度条到达大约60%时卡住了……
再过一会儿,屏幕变成了这样:
然后就关机了……
(所有图片均来自 [/url] News)
没有了Boot2,你还可能可以继续用NSpire,因为OS3.0只在启动时装载Boot。但是,
一旦NSpire当进入了Hibernation(休眠)模式,你可能就再也无法启动你的计算器了!同时USB接口也不会工作!
这个问题让我们想起了OS 2.0中在某些人的NSpire上发生过的一个类似bug,而且,OS 2.0只从版本号为1.4的Boot2引导。这还促使TI快速地发布了OS 2.0.1。事实上,TI已经在它的Facebook上宣布对于TI-Nspire OS 3.0.1的修补会在五月份放出。
(有一小段没怎么理解……没翻译……)
This problem reminds a bit of what happened to some people calculators running version 2.0 of the OS, which prompted TI to quickly release 2.0.1. There was also a similar issue with OS 2.1, because 2.1 only booted with version 1.4 of Boot2. OS 3.0 fixed this by forcing people who have OS 1.3 or lower to upgrade to OS 1.7 prior upgrading to OS 3.0, but it seems like they once again messed up somewhere else, breaking something in the updated Boot2 code.
好吧,如果系统已经变砖,怎么办?
唯一可能的方法是通过一个RS232外部接口……
就像这样……
问题是这部分貌似只有法文…………
链接已经在前文给出……只能这样了……
总之,我们非常不推荐你安装OS3.0!!!除非先使用TNOC删除Boot2!!!
参与人数 2金钱 +4 收起 理由
cztian + 2 优秀文章
GWHBOB + 2 优秀文章
发表于 2011-4-24 10:59:20 | 显示全部楼层
这个问题让我们想起了一些人用OS 2.0的时候遇到的问题。当时这些问题促使TI马上发布了2.0.1。OS2.1也有类似的问题,因为2.1仅通过1.4版本的Boot2启动。OS3.0通过强制要求OS1.3或更低版本的用户在升级到3.0前先升级到OS1.7解决了这个问题,不过TI又不知道是把哪里搞错了,造成了升级版Boot2的不正常运行。
发表于 2011-4-24 11:00:42 | 显示全部楼层
这也太夸张了……那已经装了3.0的是不是只能看人品能不能撑到五月份了?
发表于 2011-4-24 12:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-24 13:32:12 | 显示全部楼层
法文可以用Google较完美地翻译成英文。
发表于 2011-4-24 14:42:03 | 显示全部楼层
5# chsi
同属一个语系的好处啊……
发表于 2011-4-24 17:44:55 | 显示全部楼层
我的ns至今没发现问题
发表于 2011-4-24 20:12:17 | 显示全部楼层
RS232?是232还是TTL电平啊
发表于 2011-4-24 20:19:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-25 19:24:54 | 显示全部楼层
OS3.0的更新实在可观 I can't wait.
发表于 2011-6-9 19:06:04 | 显示全部楼层
3.0.2.1791 最新版解决这个问题了么?
发表于 2011-6-9 19:36:36 | 显示全部楼层
是的。
由此Nspire变得最完美(rsolve除外)
GMT+8, 2025-1-22 18:03 , Processed in 0.057790 second(s), 23 queries .
